[分析测量] 甲类功放的输出功率、消耗功率
[复制链接] 查看: 40337|回复: 37
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-2 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-3-2 21:10
40V/8R=5A,靜態電流是輸出電流的一半。
多谢指教,明白了
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-2 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
jinpf 发表于 2014-3-2 21:03
用公式 P(输出功率)=(U(供电电压-管子的饱和压降等全部损耗电压)/1.414)平方)/R(负载阻抗)
请问这个是甲类功率吗?
122 点
120 ¥
发表于 2014-3-2 21:46 | 显示全部楼层
这个应该是这个电压能输出的最大功率,是不是甲类还要看静态电流
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-3-3 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢指导!
想玩好还是需要理论知识做基础的。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2014-3-3 10:36 | 显示全部楼层
功率管电压设计不符合  把无用功耗给功率管吃掉啦 导致效率变低,45W输出不需要这么高电压供电, 42V支持100W啦
2622 点
2599 ¥
发表于 2015-2-11 16:57 | 显示全部楼层
请问30瓦甲类需要多高电压?
152
366 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:21 | 显示全部楼层
参考
346 点
320 ¥
发表于 2016-2-23 14:37 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-3-2 17:17
瞎猜的,“每声道6对东芝A1943C5200并联”,“电压正负42V”,“每管射极电阻上(0.25欧姆)”,呵呵,貌 ...
我就是买的这个功放,请问楼主0.25欧可以换0.22吗,听人说0.25是国产的,光音没这规格的,想换成光音0.22不知道是否可以,对电流功率以及音质会有什么影响。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-2-23 15:04 | 显示全部楼层
屎忽鬼 发表于 2016-2-23 14:37
我就是买的这个功放,请问楼主0.25欧可以换0.22吗,听人说0.25是国产的,光音没这规格的,想换成光音0.22 ...
我玩几十年都没到玩电阻的程度,最近几年换了点好一些的设备,才听清mp3与ape的区别。
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-2-23 20:23 | 显示全部楼层
功率因素:是有功功率与无功率的比值。
功率因素=有功功率/视在功率。  发表于 2016-2-23 21:19
53 点
40 ¥
发表于 2016-2-23 20:43 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2016-3-13 17:43 | 显示全部楼层
输出管发射级电阻减小,好处是可以提高0点附近的增益平滑度,降低是真,用0.22直接替换0.25,在其他条件不变的情况下,静态电流会有一定上升,上升幅度取决于原来使用0.25电阻时候的电流大小,不好精确计算,为避免烧管,建议换了电阻之后在变压器初级串联灯泡保险,我第一次换这个电阻,从0.25换到0.2,静态电流从200ma飙到了3a,还是带上灯泡之后的3a,灯已经很亮了,幸亏串联了灯泡,如果没有灯泡,估计我6对4302、 4281就报销了。。。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2016-3-13 17:45 | 显示全部楼层
当然,如果输出管没有配对,那降低发射极电阻,会让电流更加不平衡~
63 点
51 ¥
发表于 2016-3-13 21:40 | 显示全部楼层
特意购买了一台小型便携式“功率计量仪"至于这么复杂吗,装块电表不就知道消耗功率了
346 点
320 ¥
发表于 2016-3-19 20:01 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2016-3-13 17:43
输出管发射级电阻减小,好处是可以提高0点附近的增益平滑度,降低是真,用0.22直接替换0.25,在其他条件 ...
阻值就差了辣么一点点,为何静态电流会这样变态飙升,后来你怎么弄的,我的0.25换了0.22基本无变化,散热器还是那点温度
326 点
324 ¥
发表于 2024-4-7 16:20 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-3-2 20:44
按8歐負載設計甲類功率,DC40V估計最高能輸出100W功率,100W功率就須要2.5A靜態電流了。
40v 供电  甲类 在8欧负载下,是完全没办法实现,做不到100w 输出的。此供电电压只能输出最大50w 甲类。
326 点
324 ¥
发表于 2024-4-7 17:14 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-3-2 20:53
谢谢!
能否简单讲解一下计算方法,我想这也是很多童鞋想知道的
电源功率 P=UI=U2/R.......理论最大效率 50%。负载(扬声器)两端U=√P*R. 供电电压40v,那么扬声器最大电压为电源电压的1/2,最大只能20v, 甲类Pmax=20*20/8=50W。实际上 由于管子必须有压降以保证输出在线性范围,40v供电的甲类往往只能输出40W最大的功率。。。因此 在不考虑其他的情况下,就是输出裕量足够大,扬声器阻抗越低,可以得到更多的功率。
103 点
83 ¥
发表于 2024-4-9 10:41 来自手机端 | 显示全部楼层
不错不错味道好极了!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.136097 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
