[胆机基础] 一个12at7前级的小问题
[复制链接] 查看: 18149|回复: 28
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:25 | 显示全部楼层
昨晚看了下 ,12at7的2.7脚落地电阻果然都很大,2脚1M,7脚2.2M(两个放大器工作电路不同,机器有两个12at7)。
朋友说增益太大是管子本身特性,因为机器原来是放大磁带麦克风的信号,所以用12at7,
能换用12au7就没那么高的放大倍数了。。。晚上再对一下线路先,发现线路还没画对......
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:13 | 显示全部楼层
u50 发表于 2014-3-3 20:52
没有阴极电阻的输入电路很多,要有一只阻值很大的栅漏电阻。一般用在话筒放大的第一级,随便找了几个图你参 ...
2脚输入果然有一个1M电阻落地,该机器也有话筒输入,看来没错了....
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2014-3-4 10:27 | 显示全部楼层
栅漏电阻要足够大,少量的电子撞到栅极经该电阻形成电压,一般用于微弱的信号放大。
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:29 | 显示全部楼层
管座合适可以代换的管子 , 增益是12au7最小吗??
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-4 12:49 | 显示全部楼层
这个电路只适用高U三极管或者五极管,不能直接用12AU7代换。
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:01 | 显示全部楼层
我知道啊 ,要调整元件,麻烦版主给个12au7的线路,谢谢.....
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-4 14:36 | 显示全部楼层
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 15:08 | 显示全部楼层
谢谢  输入的那个1M的对地电阻拆了?
所有元件都是搭棚,勾了又压再焊,只能剪了,难拆的要死....
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 10:39 | 显示全部楼层
更新一下昨晚核对后画的图
GMT+8, 2026-4-2 04:34 , Processed in 0.137113 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
