[经验心得] 请教散热器散热功率的问题
[复制链接] 查看: 13870|回复: 39
88
419 点
363 ¥
发表于 2014-3-1 23:36 | 显示全部楼层
飞刀小李 发表于 2014-3-1 23:25
我也是在论坛上看到有人做水冷,所以也跟着玩玩,原理我说不清楚,但是100W甲类真的是很热
兄弟,你的水冷不一定比散热铝便宜吧,
88
419 点
363 ¥
发表于 2014-3-1 23:37 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-3-1 23:28
一个就可以做立体声八十瓦甲类了  做两个单声道的好像没必要
估计楼主是想用上全部4块来做,
298
18825 点
16612 ¥
发表于 2014-3-2 08:49 | 显示全部楼层
应该是一个机箱就可以搞立体声80w甲类了...
而且靓声与否,不见得和甲类有必然联系,看的是自己的功力
2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-2 09:51 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2014-3-1 17:38
20W小甲 效率也太低了吧
我是已经做成,开始安装KSA50板,前后级分开供电,电流级电压DC ±34V,每声道电流3A,夏天室温20C°时候,20多分钟,机箱估计升高了50度,手完全不敢靠近,电流飙升到3.8A!后来换成JC3板,电压DC ±25V,每声道电流2.5A,夏天我这机箱才能用手放上去,1小时后电流也就在2.8A左右,很稳定。
关键是机器太热了,音质也感觉差了些。
230
126 点
217 ¥
发表于 2014-3-2 13:20 | 显示全部楼层
这散热器 做大甲应该没问题
937 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:02 | 显示全部楼层
yaoyili 发表于 2014-3-1 23:37
估计楼主是想用上全部4块来做,
小弟正有此意。每声道两块!
937 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:03 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-2 09:51
我是已经做成,开始安装KSA50板,前后级分开供电,电流级电压DC ±34V,每声道电流3A,夏天室温20C°时 ...
宝贵经验,值得借鉴!
937 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:08 | 显示全部楼层
而且靓声与否,不见得和甲类有必然联系,看的是自己的功力:l ...
确实是靓声与否,不见得和甲类有必然联系,到时还得请各位多多指教!现在只是想往甲类多多靠近而提供机箱的基础。
84 点
82 ¥
发表于 2014-3-2 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
ksa50调到3A?是不是算错了?
477 点
426 ¥
发表于 2014-3-2 15:51 | 显示全部楼层
ddd123 发表于 2014-3-2 15:44
ksa50调到3A?是不是算错了?
楼上的,这个不奇怪,他没有说他的板是几并的,4并的话,3A也不见得怎么样大的电流。
2619 点
2596 ¥
发表于 2014-3-2 17:14 | 显示全部楼层
我的散热器420X150X5,每声道一块,供电+-24.5V,大管两并,每管约0.5A,冬天肯定没有问题,夏天环境温度29-30度,手摸散热器也没有问题,估计 50多度,但有时能闻到箱内烤焦的气味。
2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-2 19:19 | 显示全部楼层
ksa50调到3A?是不是算错了?
电压级是DC±60V供电,电流级是DC±34V供电,夜间达到±36V。电流3并的三肯大管,每管1A电流,用三肯大管小于0.8A,你们听不到三肯的靓声的。
2347 点
2154 ¥
发表于 2014-3-2 19:29 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2014-3-2 17:14
我的散热器420X150X5,每声道一块,供电+-24.5V,大管两并,每管约0.5A,冬天肯定没有问题,夏天环境温度 ...
你这每声道才50W的,整机100W的热耗,还有大管与散热片导热也很重要,很多用金封管的通过角铝来导热,传到热效太低了,大管与散热器有20-30C°温差,所以千万别这样做,我如果用金封管都是直接贴装在散热器上的,这样温差不会超过10度。
我上面说的意思,我那个机箱只能承受300W的热耗,开始安装是KSA50,热耗达到400W以上就明显抗不住,整个机器想个大火炉,还有好声音出来??
谢谢!  发表于 2014-3-2 22:21
114 点
98 ¥
发表于 2014-3-2 23:21 | 显示全部楼层
588 点
573 ¥
发表于 2014-3-3 09:44 | 显示全部楼层
700 点
678 ¥
发表于 2014-3-3 13:27 | 显示全部楼层
这个要看如何使用,如果用均热板(板厚20mm)连接两个散热器并且管子均匀分布,这个一边可以上静态1000W左右,如果是单个散热器且管子均匀分布可以上400w左右
64 点
58 ¥
发表于 2014-3-3 13:33 | 显示全部楼层
用东芝大管每管电流0.5A合适,否则音粗得不到靓声。
937 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:10 | 显示全部楼层
longtree 发表于 2014-3-3 13:27
这个要看如何使用,如果用均热板(板厚20mm)连接两个散热器并且管子均匀分布,这个一边可以上静态1000W左右 ...
哎呀,有福了!400W!谢谢~!
82 点
50 ¥
发表于 2014-3-3 14:18 | 显示全部楼层
好生猛啊!
700 点
678 ¥
发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2014-3-3 14:10
哎呀,有福了!400W!谢谢~!
散热器要立起摆放哦,同时上端不能有遮挡
GMT+8, 2025-12-20 01:45 , Processed in 0.207313 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
