106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2014-2-28 23:39 | 显示全部楼层
N年前无线电与电视杂志上有过一篇文章,当时看过之后只是觉得成本太高了,声音也未必有说的那么好。楼主这么一说倒把我提醒了,改天翻翻看看
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-28 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
电源滤波全部用薄膜还是有点困难啊…
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-1 00:11 | 显示全部楼层
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2014-2-28 22:17
我见过一个朋友的300B胆机全用特富龙电容,知道后在我的建议下把电源和阴极电容换成了飞机蓝六角,然后低频 ...
化学能量不是一般物理能量可比的----你这个解释有道理,有新意!
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:59 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-2-28 23:39
N年前无线电与电视杂志上有过一篇文章,当时看过之后只是觉得成本太高了,声音也未必有说的那么好。楼主这么 ...
2001年第3期吧
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-1 01:01 | 显示全部楼层
实际如此,说得夸张点,拿空气介质的电容来做电源和超级电容或电池比比看
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 01:11 来自手机端 | 显示全部楼层
你这么说我又觉得用薄膜电容给石机滤波是可行了,音响要求的是瞬间放电能力,而电池电流不能突变,有条件还是要试一下!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-1 01:59 | 显示全部楼层
WENZEJIN 发表于 2014-3-1 01:11
你这么说我又觉得用薄膜电容给石机滤波是可行了,音响要求的是瞬间放电能力,而电池电流不能突变,有条件 ...
普通硫酸水电池的瞬间短路放电电流比免维护电池大多了,同等安时和电压条件,不信问卖电池的,或者自己的车换一下看看。另外还要纠正一个说法“电解电容的高频内阻大”,虽然是卷绕工艺,但是在靠近引脚端基本不存在电感与薄膜电容根本就没区别,远端才电感,所以在音频上使用是忽略不计的。即使是薄膜电容也多数是卷饶工艺的,只是有的从内到外都跟引线相连称之为无感电容,也有的只是内或外层跟引线相连的。如果只看单层,大家都是无感电容。
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-3-1 09:16 | 显示全部楼层
做不起啊,大的不说,就2200UF的滤波要怎么弄。
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:16 | 显示全部楼层
看来有这种想法的朋友不少,就是小体积大容量的薄膜不好找,就是有价格也不菲!
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:19 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2014-3-1 01:59
普通硫酸水电池的瞬间短路放电电流比免维护电池大多了,同等安时和电压条件,不信问卖电池的,或者自己 ...
但是据说用电池供电的功放动态跟不上,不如电容滤波的好啊!
298
青铜剑侠 当前在线
18825 点
16612 ¥
发表于 2014-3-1 11:20 | 显示全部楼层
蛋鸡可能行,晶体管机就难了点.....
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:28 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-3-1 11:20
蛋鸡可能行,晶体管机就难了点.....
蛋鸡很容易做到,据说听感不咋的!石机不知道有没有试过的?
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2014-3-1 11:38 | 显示全部楼层
我曾买过一堆美国EC的二手薄膜电容,计划用在胆机滤波和退偶,后来因为体积大不好布置机箱布局放弃了
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-3-1 15:03 | 显示全部楼层
那要看电池容量质量和电压了,不同条件没有可比性。即使是电池直接供电,功放里面也有退藕电容呀,同样离不开电解电容。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2014-3-1 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
还是多学学厂机是怎么干的,别想当然
718 点
646 ¥
发表于 2014-3-1 23:30 | 显示全部楼层
早些年无线电与电视杂志有个介绍,有很多都用过,当时薄膜电容卖得很贵,后来没有人用了。
153 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
看来是效果确实不怎么样,要不怎没人用呢?
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-3-2 00:40 | 显示全部楼层
那时我买过几百个,拿来摩机。多年前基本上都卖掉了,现在手头上还残存几个。不想再这么玩了。晶体管厂机的话只有美国一家生产全薄膜电容滤波的前级。
124
版主 当前在线
11583 点
10578 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-3-2 01:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-1 00:11
理想化电源也会难听?
光有理想化的电源是不行的,必须再配理想化的功放、理想化的音箱、理想化的音源,才能达到理想化的效果。
当然再理想的东西,也要配上一个理想化的人去听,求一份理想化电源的制作
GMT+8, 2025-12-20 00:14 , Processed in 0.115316 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
