[心得经验] 修复CDM4PRO无刷主轴
[复制链接] 查看: 44224|回复: 18
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-2-26 16:06 | 显示全部楼层
前言:这是土鳖办法,高技术人才就不要嘲笑了。。
CDM无刷主轴比有刷的要好,大家都晓得。经过接近30年的岁月,很多主轴的轴承都可能出现不少的摩擦导致转动性能降低,这会影响声音的。当这种润滑性能降低,又因为环境的原因渗透进去了一些鸡毛狗毛灰尘啥的堆积,就可能更加严重,最后就干脆影响读碟。
当然,有些光头可能因为运输,存储,搬运或者其他意外导致主轴托盘被撞击,导致托盘偏心,转动起来碟片晃动的很厉害。。。
那么这种情况,就要对它进行修复了。
下面是我这个土鳖玩家自己摸索出来的办法,工具如下:
2把尺寸不一的螺丝刀---大一点的用来松开主轴托盘---尺寸刚好比主轴轴心直径小一点点。小的用于彻底脱离主轴轴心和托盘。
还有一块黑色的散热器,这个散热器的中间这个凹槽非常必要。
最后就是一把鬼斧。
当然了,还有油脂---这个对润滑非常有帮助。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:14 | 显示全部楼层
切记:无刷主轴轴心连着的磁体部分是无论如何也不能受力和松动的。这部分一旦松动,几乎没有修复的可能----这个磁体在轴心上的位置是经过精确计算的。因此在所有工作之前,切记要注意观察不要让这部分受力松动。
接下来。
首先我们要把托盘松出来。
第一,先把背后的无刷驱动板子拆下来。
第二,找到一块类似的硬材料。有凹槽。这个凹槽刚刚顶住两个铸体上的螺丝柱子。利用者2个柱子把整个架子支撑起来。这样可以避免轴心和磁体受力。
第三,调整好受力点之后,把大一号的螺丝刀放上去,刚好顶住稍微有一点点凹陷下去的轴心位置。
第四,别说了,慢慢加力敲击---如果是M4PRO之类的磁性托盘,敲击力度要大一点,如果是M1MK2之类没有磁性的托盘,就不用那么大力气。
第五,慢慢加力敲击开始出现松动之后,就酌情减力。。快到退出的时候,改用小一号的螺丝刀,轻轻一敲,托盘就跟主轴轴心分离了。
第一次动手的哥们不要性急,慢慢来。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:21 | 显示全部楼层
基本上,无刷主轴的轴心,是不会因为撞击而偏心的,这个是高硬度耐磨铸钢。因为各种磕碰导致的偏心晃动基本都是托盘引起的。
当成功分离了轴心和托盘之后,你爱干什么就干什么。
酒精清洁,加油
又或者更换托盘。。
注意:托盘装回去的时候,要把整个架子倒过来,托盘向下,轴心顶住托盘,然后在上面敲击轴心------这样可以防止托盘受力不均匀而导致再次偏心晃动。敲击的时候同样是慢慢加力。。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:23 | 显示全部楼层
一些损坏的托盘,松动的磁体。。。。修复之后的铸铝M4PRO
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2014-2-26 16:25 | 显示全部楼层
不学,坏了找你
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:27 | 显示全部楼层
korg 发表于 2014-2-26 16:25
不学,坏了找你
免责声明:以上介绍纯属个人手法,因为模仿学习而搞残废的,本人不负任何责任
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-2-26 19:32 | 显示全部楼层
我就找你,你要负责任
1592 点
1589 ¥
发表于 2014-2-27 11:54 | 显示全部楼层
很久之前就清洁这个啦,现在才拿出来吹水!!!
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-2-27 12:10 | 显示全部楼层
这技术不是每个人都能掌握的,呵呵,要慎重。
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-2-27 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
支持多动手!这才真正是我们想学的,也是低成本的diy。
520 点
496 ¥
发表于 2014-3-14 10:46 | 显示全部楼层
难道蚊子没小台钳吗~
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-3-14 19:31 | 显示全部楼层
学习
2644 点
2644 ¥
发表于 2014-3-15 08:52 | 显示全部楼层
胆大心细方能整这玩意。
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-3-15 14:21 | 显示全部楼层
把硬盘的轴承装进去包百年不坏
1262 点
1228 ¥
发表于 2014-5-12 01:08 | 显示全部楼层
想请教个问题,普通M4头换无刷电机后碟托的高度是多少?我知道M9是要调高度的,没有查到M4的调整高度,我粗心拆原来的碟托时没有测,希望能给个数据,谢谢
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-5-12 01:19 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2014-5-12 01:08
想请教个问题,普通M4头换无刷电机后碟托的高度是多少?我知道M9是要调高度的,没有查到M4的调整高度,我 ...
我没调整过。以M4/19参考就行了。
1262 点
1228 ¥
发表于 2014-5-12 01:24 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-5-12 01:19
我没调整过。以M4/19参考就行了。
多谢,回贴,就是不想拆开另外的机子,想偷个懒都不行。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-5-12 12:57 | 显示全部楼层
参考的基准不是托盘高度。而是托盘的盘面相对于镜头的平面之间的距离。这个才是关键。CDM1MK2。CDM4/11,CDM4/19,CDM4/36之类的头装在不同的架子,用在不同的电路上,这个距离有一点点差别。因此换来换去的时候,需要适当调整。有些可以通过电路调整,有些就要调整机械部分。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
47 ¥
发表于 2014-5-12 19:11 | 显示全部楼层
不错哦
455 点
428 ¥
发表于 2014-8-21 20:17 | 显示全部楼层
入来好好学下,。
