193
蓝色DIY 发表于 2014-2-28 20:24 选择性失明?看最上面一个电容的最下面一行
举报
tmasd 发表于 2014-2-28 20:39 以前的老电容为了印刷方便经常用把"uF"印为“MF”,也就是说1MF=1uF 。950MF=950uF
106
老菜鸟一个
蓝色DIY 发表于 2014-2-28 21:07 其实电容容量多大无所谓,够用就好。只是提醒你正确认识容量标注而已。另外告诉你,软启动的功能如下: 软 ...
60
文文198808 发表于 2014-2-28 21:18 还不是靠继电器启动,软启动其实就是开关,有跟没有一样的定义,说白了,就是开关没有那么容易接触不良 ...
tmasd 发表于 2014-2-28 22:04 楼主未能正确理解蓝色DIY的意思,如果你的变压器功率很大并且电容容量很大估计你很快就可以理解,呵呵,先 ...
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
文文198808 发表于 2014-2-28 22:35 呵呵,我知道,说白了,还是跟在开关并几个电容一个道理,家电我很少修,大功率电路就经常看,并太多电容 ...
mxwmke1 发表于 2014-2-28 23:44 当滤波电容容量很大时,开机瞬间充电电流也很大,这样容易损坏电源变压器。所以要采取软启动电路来防止电源 ...
mztoms 发表于 2014-3-1 00:08 楼主,我帮你查了下资料,你参考一下,你的容量可能算错了。 电容MDF和μF区别
文文198808 发表于 2014-2-25 20:25 你确定?
dyh8283221 发表于 2014-2-25 20:30 谢谢,希望能有你那样的提高,我的功放如果把12对配对管王换进去需要使劲减脚去配合散热器,剪得只剩一点 ...
74
dteufvdteufv 发表于 2014-3-1 11:48 这是本人机子用的软起的电路,供楼主参考
文文198808 发表于 2014-2-25 17:22 对,关电后整流板的灯亮很久
853
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2025-12-18 01:12 , Processed in 0.123868 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
