2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:27 | 显示全部楼层
nihao811 发表于 2014-2-26 11:59
指点不敢,交流吧!这蘋响我喜欢!
为什么我要选择喜欢目前帘入的频响,是因为我最终搭配的西雅士全频喇叭高频偏亮,而我又最不能接受这样的高频,等最终箱子完成,搭配起来再看,眼下只是这样估计而已;
63 点
63 ¥
发表于 2014-2-26 12:29 | 显示全部楼层
RE: 《我心尝胆》第三季(正式季)------相见恨晚路版帘入前级
baluoya 发表于 2014-2-26 12:17
眼下我的观点更喜欢帘入目前的频响
按照J版的观点,是整个系统的搭配,他反对大家仅仅说前级或者功放 ...
喜欢是个人问题,搭配是玩法,但就帘入的蘋响并非体现设计者的理念初衷。因这样的蘋响如何玩都不会播好小提琴,听听人声还不能太大声。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:40 | 显示全部楼层
nihao811 发表于 2014-2-26 12:29
喜欢是个人问题,搭配是玩法,但就帘入的蘋响并非体现设计者的理念初衷。因这样的蘋响如何玩都不会播好小 ...
菜鸟不懂,或许下图能辅助说明一点问题:
1K一下都在-120dB以下,也许是我没觉得它高频欠的原因,我之前做的第一季、第二季的频响都和上面的图一样,
高频部位没有明显衰减,但是实际听感反而是败给帘入,想不明白;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:45 | 显示全部楼层
nihao811 发表于 2014-2-26 12:42
话多了, ...
万万不可
多指点技术,谢谢!
63 点
63 ¥
这就是帘入的,静,动态,感人。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:53 | 显示全部楼层
nihao811 发表于 2014-2-26 12:45
这就是帘入的,静,动态,感人。
2次可以再低,但是其它就起来了,2次降到最低也可以到-90dB左右,但n次已经硝烟四起。。。所以说是折中呢;
1K一下偏高是电源制作水准不高,高频信号衰减应是信号通路分布电容偏大的原因,暂不修改,或许以我的水平也改不好,待箱子搭配之后再做决定;
前面的如何是指什么?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 13:10 | 显示全部楼层
likan4323352 发表于 2014-2-26 11:12
电源调整管我们试了很多,最后确定是JJ的6l6gc,比古董管好声。另外我在稳压前面加入场管恒流源,主滤波电 ...
换电源调整管,有没有重新调整电路工作点?
如果有,那么JJ 6L6GC的表现好有一定意义,如果没有就未必了,原因是电压变化引起帘入的工作点变化,工作状态发生变化了;
63 点
63 ¥
发表于 2014-2-26 13:15 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-26 12:53
2次可以再低,但是其它就起来了,2次降到最低也可以到-90dB左右,但n次已经硝烟四起。。。所以说是折中 ...
高次太多了,不能看曲线调,这样处理,
1噪音,
2细调工作点
3帘入蘋响很好,调蘋响,至于高频衰跌可以试试是否输入线长,线是否衰跌高频,等
4在蘋响平直后才看分布。
反复几次。
噪音在1mv以下没问题。
那时帘入才正真发挥全部效果。
路版那指标要下一番苦工啊!
不是补品搞得定(⊙o⊙)哦!
正規掛J網賺+V:EY1822 正規項目,遊戲試玩網賺,全自
142 点
132 ¥
发表于 2014-2-26 13:47 | 显示全部楼层
如果有,那么JJ 6L6GC的表现好有一定意义,如果没有就未必 ...
供电电压调回来就是,还用调通道工作点?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:09 | 显示全部楼层
nihao811 发表于 2014-2-26 13:15
高次太多了,不能看曲线调,这样处理,
1噪音,
2细调工作点
菜鸟只能慢慢体会,谢谢!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:13 | 显示全部楼层
likan4323352 发表于 2014-2-26 13:47
供电电压调回来就是,还用调通道工作点?
电压己调,帘入的工作点就不必调整了,我的电源取样是固定的,心里老想着换管电压就变了,忘了可调了
63 点
63 ¥
发表于 2014-2-26 14:24 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-26 14:09
菜鸟只能慢慢体会,谢谢!
看来话多了,不同的管,帘入工作点需要微调,,,,
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:27 | 显示全部楼层
多多益善啊
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:16 | 显示全部楼层
高次太多了,不能看曲线调,这样处理,
1噪音,
2细调工作点
刚做一个实验,甩开信号输入环节,直接在PCB音频输入端加载测试信号,频响曲线无变化,看来还是工作点或者是管子的事;
假若全盘动,好费劲,还是等后面再说;
590 点
521 ¥
发表于 2014-2-26 19:30 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-26 10:29
兄弟的帘入最后做成什么样子了?
油罐我这个机器倒是装了一个,菜鸟容易中老鸟的毒,听人家说西门子 ...
能来一个6N8,6V6的。谢了。
63 点
63 ¥
发表于 2014-2-26 22:05 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-26 15:16
刚做一个实验,甩开信号输入环节,直接在PCB音频输入端加载测试信号,频响曲线无变化,看来还是工作点或者 ...
所以做一台就2颗管,假如不配对呢?个人喜欢一盒买,管多还怕没有配对的!
把参数测好记下。配对后才考虑其他。帘入还是看示波器调为准。带上毫伏表看蘋响。
没有几个原件,不急一步一步检查。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-2-27 02:16 | 显示全部楼层
Aladding_z 发表于 2014-2-26 08:20
唉,我还有马甲呢。不发言就不发言,最近两天比较闲,好像发言也太多了。
不过我如何能砸得钳版的场子啊 ...
论坛规定严禁使用马甲,因此kenny兄你这个马甲ID要封掉。
而原来老ID”kenny“在昨天的25楼的发言确实有欠考虑而被G版依规禁言。然顾念kenny兄是技术修为深厚的资深老会员,对论坛后进亦提携帮助良多,经商请G版同意,处置从宽,禁言一个星期后解封。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-27 07:19 | 显示全部楼层
而原来老ID”kenny“在昨天的25楼的发言确实 ...
路版果然有仁者风範,谢谢!
G版言重了  发表于 2014-2-27 10:13
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-27 07:45 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-26 12:40
菜鸟不懂,或许下图能辅助说明一点问题:
1K一下都在-120dB以下,也许是我没觉得它高频欠的原因,我 ...
这线路处理得很好,因选用了大电流管子作推动,使帘压不会低跌至 "餓帘流" 区(约1/5的Vg2 max)而出现不可估量的失真。
与坊間用6N2并管的 . . . . . .
若当作为地栅看待,便较易理解矣!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:19 | 显示全部楼层
大杨树 发表于 2014-2-26 19:30
能来一个6N8,6V6的。谢了。
这个问题饿莫法。。。超级菜鸟一枚
还请高手解答吧
GMT+8, 2026-4-10 23:51 , Processed in 0.134342 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
