1747 点
1674 ¥
发表于 2007-10-15 23:59 | 显示全部楼层
是的,看上去挺好。
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-10-16 02:27 | 显示全部楼层
1199 点
1035 ¥
发表于 2007-10-16 07:40 | 显示全部楼层
学费总得要交的
430 点
1105 ¥
发表于 2007-10-16 08:27 | 显示全部楼层
本人认为这个电路经过调整参数,当然不能照搬,增益不能太大。只要电源稳定布线合理还是非常容易调试的.只是在大动态时失真和波形就没那么稳定.复杂的线路元件越多对初学者来说故障率也会增加,前面电压微小的变化可以导致整个电路Q值的改变,会让初学的摸不着头绪,没问题则已一有问题就是麻烦.
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-10-16 08:35 | 显示全部楼层
原帖由 a12112575 于 2007-10-15 20:50 发表
2000年电子报上的。不会是你原创的吧
楼主利害。连原文的文字都一点不变的给搬了过来
是啊,LZ的文字语气很想电子报上的某些所谓的高手!
清简粥脆脆的瓜皮
3053 点
2783 ¥
发表于 2007-10-16 08:42 | 显示全部楼层
标题火了点, LZ的话语不怎么看,看了看图,还跟楼上的兄弟们学了不少理论。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2007-10-16 08:48 | 显示全部楼层
晕.....
都在说表面上的东西,你们提的有没有更深刻的分析呢.
为什么会好声,为什么会不好声.
拿出具体分析细节来才好.
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-10-16 20:17 | 显示全部楼层
复杂的线路一般只需要 傻瓜焊接  不错的话 基本不需要调整。当然维修起来元件多,是复杂点,但试药知道原理。分析下还是很简单的。
简单电流就不是分析那么容易了。
以楼上的线路分析。中点靠输入差分那里调节,但是不同厂家  时期的管降压不一样,而这里对中点调节范围有限,所以很可能做好的机器中点永远不可以到零。可能要实验N多管才可以 ,或者更换R9!《更换的时候很肯呢感电流失控烧坏Q3  这样的问题基本没办法准确计算,或者说计算好的线路实际制作的时候往往不成功~!只可以通过实验解决。
输入没恒流,这样机器的工作点,中点来回 根据电压变化,可能白天调节好的机器,晚上都需要重新弄了,《实际我们用的牛输出电压整流后也不一定精确》 另外调节的时候史输入的差分电路工作点变化,这又引起输入差分不平衡~  失真增加。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-10-16 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2007-10-16 20:17 发表
简单电流就不是分析那么容易了。
以楼上的线路分析。中点靠输入差分那里 ...
精辟!
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2007-10-31 11:43 | 显示全部楼层
牛哥那边有这个图的改进,个人觉得他改得有理,但没做过。各位可以过去瞅瞅。
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-31 15:23 | 显示全部楼层
简单电流就不是分析那么容易了。
分析的很有道理。
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-10-31 15:35 | 显示全部楼层
一看电路就知道不会好听,还不如装IC的功放,更简单,更便宜,声音还好
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2007-10-31 15:37 | 显示全部楼层
493 点
403 ¥
发表于 2007-10-31 15:42 | 显示全部楼层
509 点
506 ¥
发表于 2007-10-31 15:44 | 显示全部楼层
113/399 都有烧友说好听,我的几对(买时10元1对)得从零件堆里找出来了
把162,201 统统换下来了
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-1 04:50 | 显示全部楼层
原帖由 傲世飞鱼 于 2007-10-15 19:48 发表
这个电路能稳定么?差分输入连个恒流都没有
it actually has two constant current sources, one for the differential input stage and one for the VAS.
I actually quite like this. In my years of experience, the simplier amps tend to sound better.
I would have take out the current source for the VAS and use a boot strap network instead.
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-1 05:02 | 显示全部楼层
the schematic posted by #6:
I would make those changes:
a) replace R2 with R14//R15 for better DC balance.
b) eliminate r7, r8 and vt4: the VAS dc working point is not well defined with them.
c) eliminate c1/c2/c3 and e2. put a ceramic cap on the collector and base of vt5
d) replace vd1/vd2 with an LED, and adjust R5 accordingly. Change r6 so the LED runs at about 5ma.
e) put in a decoupling network on both +/- 48v rails. two 1k resistors will do just fine here.
f)
2857 点
2785 ¥
I would suggest that you check out P3A by rod elliot at sound.westhost.com
1445 点
1480 ¥
发表于 2011-1-5 22:17 | 显示全部楼层
不核算` 复杂点的线路也不过多几只小三极管?价格高元而已。实际放大器内部最贵的还是电源,散热器。
也不太适合初学制作,只能算适合研究原理, 比如楼上的的线路,电阻不是绝对的。实际制作时候要根据三极 ...
机器人 发表于 2007-10-15 22:48
同意
GMT+8, 2026-4-7 17:20 , Processed in 0.120976 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
