2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:32 | 显示全部楼层
天祝你也,一定会取得成功!
(wifi上帖不确定,发重了还以为没发上去)
业余侠客 当前在线
284 点
227 ¥
发表于 2014-2-26 20:35 | 显示全部楼层
楼主,2sk170BL能用在这个电路吗?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-26 20:44 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-26 20:32
天祝你也,一定会取得成功!
谢谢,谢谢前辈!
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 07:18 | 显示全部楼层
我猜应该能用,手头上若有管子就试一把,把成功地经验分享上来。
463 点
400 ¥
发表于 2014-2-27 08:46 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:20 | 显示全部楼层
fpe60 发表于 2014-2-27 08:46
贴个本人画的板子,大部分好了,只有地线还在考虑咋布。板子10*10CM大小,正好适合样板打板用,电源另外画, ...
PCB画得有新创意,应该注意一下滤波电阻和滤波电容的位置,请看清越的画法。
463 点
400 ¥
发表于 2014-2-27 13:45 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
284 点
227 ¥
发表于 2014-2-27 20:30 | 显示全部楼层
谢谢。今天订购100只2SK304F了。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:54 | 显示全部楼层
这回你可以得心应手了,我买的304F挡实测IDss均在10mA附近。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:06 | 显示全部楼层
场效应四管机调试技巧:
    常见的方法有    1.电压法:就是通过调节源极电阻使经验点(漏极点至地电压:Ud)电压为本机电源电压的一半。这个方法虽能开声,,但是不能使各级都调到最佳点。
    2.电流法:就是根据各级最佳经验电流值来调节D极电流的方法,这个方法比较准确可靠。
    但在实践中发现,用普通万用表大多不准确(没试过),用电子表2mA挡也测不出来几十uA的电流。
    更严重都是,在电子表接入的一刹那电路就发生了震荡。这在后级正常、功放接入的情况下你就会马上发现。若不及时关闭,一定会损坏功率级器件,不可大意!
    3.听声音法:具体不介绍了,此法更是丈二和尚摸不着头脑。
    在此,我介绍一种方法。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:13 | 显示全部楼层
综合法:就是电流、电压综合调试方法。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:49 | 显示全部楼层
    简单来说我们根据在场效应管电路中ID与IE相等的原则,就可以对51楼中的G1和G3类电路进行灵活调试。
    现在我们先来看看各级电流的经验值。
    G1:0.1——0.15mA;
    G2:0.05——0.07mA:
    G3:0.05——0.08mA;
    G4:0.3——0.4mA。
    当然,各种管子参数不同,最佳电流值会有差别。
    根据我上面指出的,电流调试法不方便操作,我们不妨把它改为间接电压法。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:37 | 显示全部楼层
所谓间接电压法我是用了Rd电阻的电压降法(或源极电阻-电压降法)。
此法操作较为简单、直观,便于实施。
具体操作是把电子表电压档正表笔接被调试管Rd电源点,负极接D极。
比如G1级(本级调试尤为重要),我优选到17V(0.17mA)才达到了噪声最低点。
接下来的各级Rd(漏极电阻)电压降(参考值)为:
G1:11——15V(伏);G2:3.75——5.25V;G3:4——7.5V;G4:4.95——6V。
需要说明的是,G3的电压要根据Re(源极电阻)调整值来确定电压降值。我是用断开Rd并测量其阻值后经来核算到达本级电流到最佳值的。
说的细了点,是给初学者的,老烧略过。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:40 | 显示全部楼层
G3级调整点在3、4点,其它各级调整点是1、2点。
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2014-2-28 08:49 | 显示全部楼层
这个对本人来说太复杂了,还是喜欢成品板
463 点
400 ¥
发表于 2014-2-28 09:44 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:26 | 显示全部楼层
fpe60 发表于 2014-2-28 09:44
我觉得G3不用断开RD来测电流,直接测33K电阻上的电压就可以换算出电流了。
G1:测漏极100K电阻上的电压,I ...
这个G3级是源极输出器结构,没有Rd,算法有所不同不同。8.2k也是源极电阻的一部分,只测33K能准确吗?
再说G3级的8.2k可调电阻有时阻值还是不够大的,我的这一级Re总阻值加到49k,才调整到位。
463 点
400 ¥
发表于 2014-2-28 10:32 | 显示全部楼层
463 点
400 ¥
发表于 2014-2-28 10:35 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:45 | 显示全部楼层
fpe60 发表于 2014-2-28 10:35
另外更正一下,G4测漏极15K电阻的端电压更好一点,270欧电阻端电压比较低,不好测。
你是不是没看明白?G1、G2、G4级调试检测端点都在1、2点,测270欧电阻做什么?
GMT+8, 2026-5-15 21:09 , Processed in 0.151173 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
