2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:31 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-22 21:23
来自网络:
自命名国产电子管 6S6  (基本数据)  灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0 ...
谢谢版主,阴极电阻最开始用的33欧,现在是47欧,阳极电压现在偏高160V,现在是不是加大最上面的100欧电阻调底10V呢?
1402 点
1398 ¥
发表于 2014-2-22 22:06 | 显示全部楼层
可以考虑减少滤波电容
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:17 | 显示全部楼层
a006 发表于 2014-2-22 22:06
可以考虑减少滤波电容
b+电压加载后一直在慢慢滚降...
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-22 22:36 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-2-22 18:19
我B+电压只需要275v,电阻小了降不下来啊,用1K/5W的直接给烧了颗,现在用的两颗5.5K/10W串联=11K
305V是空载电压吧?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:42 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-22 22:36
305V是空载电压吧?
交流是243V出来,整流滤波后323V左右,加2.2K/10W降压后是空载311V样子。加电路板后,电压一直开始慢慢滚落..
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-22 22:46 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-2-22 22:42
交流是243V出来,整流滤波后323V左右,加2.2K/10W降压后是空载311V样子。加电路板后,电压一直开始慢慢滚 ...
一般来说,加电阻与不加电阻空载电压应该基本是一样的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-22 22:49 | 显示全部楼层
按原电路你试过机没有?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:19 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-22 22:49
按原电路你试过机没有?
您说的原电路是指电源还是电路部分?  我基本上电路都是按上图标的阻容数接的,阴极电阻原来用的34欧,现在47欧。电源部分就是一楼的图,只是另外一组6.3V我是单独接的6N3灯丝没有抬高(一端接地),
最开始通电就有疙瘩、疙瘩声,一直找不到原因,后面发现有只后级一只管蓝屏了,开大音量有节奏的闪动(可能就是节奏和疙瘩声一致,所有怀疑管子坏了,又去网上买了几只,今天早到了换上还是一样,所以看网上说可能是电压高了,我就主要想降低电压,降低了好像是没有蓝屏过了,也没有疙瘩声了,只是现在电压加载后慢慢降低,最后是不是后级没有工作了,声音失真严重!开始用11K电阻降压时听没有失真,但是好像没有放大作用,只有前级在工作似的。。,不知道是不是后级有问题。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-22 23:59 | 显示全部楼层
全部按原来图纸带负荷时B+275V处实际电压测量过没有?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:21 | 显示全部楼层
没有,负荷后没有稳定在200V上。现在负荷B+滚降5分钟样子就稳定在155V左右不变,声音小声(比正常听音小些时)还不觉得多大失真,但一加大些就比较明显了。还有个怪现象,换另外只耳机,哒哒声很大,捏住线频率明显放慢。另一只有就一点儿没有(灵敏度可能很低)。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-23 00:56 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-2-23 00:21
没有,负荷后没有稳定在200V上。现在负荷B+滚降5分钟样子就稳定在155V左右不变,声音小声(比正常听音小些 ...
155V?你现在是加了电阻后的电压吧?
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-23 00:59 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-2-22 18:43
开始我用的400欧(2只200欧/10W串联)几乎就没压降。324降到317,电压太高,后级6S6出现蓝屏打火想象声音失真 ...
你串联400欧时带负荷测量过电压没有?
按说带负荷后电压会降点下来的,,,,,
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-23 01:07 | 显示全部楼层
这种直藕电路电路对于初学者来说是不好做的,你6N3那边没调整好也会影响到后极的,,,,
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 01:37 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-23 00:56
155V?你现在是加了电阻后的电压吧?
恩,次级243V整流后第一个滤波电容后面串了个2.2K电阻再接个滤波电容出来就是B+311V,接电路后这个311V就慢慢降到155V不变了...,我的变压器如图(我用的230V这档实测243V: 121.JPG
250V那组我刚之前也试过(实测247V),接上这组时,一只6S6加电几秒就蓝屏,十几秒后蓝屏消失.... B+滚降后稳定在161V左右。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 01:43 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-23 00:59
你串联400欧时带负荷测量过电压没有?
按说带负荷后电压会降点下来的,,,,,
当时好像测过的,324V接400欧降下来B+好像是317-320V样子,带负载好像也有309-310V,
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-23 02:07 | 显示全部楼层
我感觉你给出的数据可能不对,或者你实际的电路会不会有接错(或元件参数不对)?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 02:16 | 显示全部楼层
只有明天再换回去看看,但那个电压管子要蓝屏。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-23 02:52 | 显示全部楼层
还是查一下电路有没有错吧,避免越搞问题越多,,,,
GMT+8, 2026-4-2 07:26 , Processed in 0.597336 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
