371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:54 | 显示全部楼层
又来上图了,参照这个电路,我设计了一个电子分频的高音功放。为什么不能使用原作者的设计?并不是它不好,而是需要简化,适应我的条件。这个电路末级用的是没有加源极电阻的结构,场效应管,所以失真度和输出阻抗都可以得到控制,不需要太深的负反馈,代价是必须使用负温度的场效应管。我不喜欢去配对场效应管,喜欢用三极管,三极管必须要加射极电阻,线性度稍差,所以效果不如场管。
我是打算做一个输出阻抗比较高,反馈深度不大,频宽比较高的高音功放。所以输出级用集电极输出,不用大功率管用中功率管。因为需要的功率不大,中功率管Ft比大功率管高,集电极输出需要Ft高的管子。
为了有一定的开环增益,末级用了达林顿连接方式。末级静态电流的调整需要调节恒流源的电流。
增益控制是Gain=(R5+R6)/R6. R5=R13, R6=R14.
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:57 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-20 21:19
需要稳压吗?
我看不需要稳压,因为有恒流源。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:59 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 09:40
突然发现一个问题:放大器增益如何调整?
看原电路图,gain=(R7+R8)/R7=23倍
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 16:20 | 显示全部楼层
哦,看见了
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 16:23 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-21 15:57
我看不需要稳压,因为有恒流源。
那你16楼······?
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:32 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 16:23
那你16楼······?
我也有恒流源,我当然也没有打算稳压。稳压电路的制作难度和功放是同一个级别的。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 17:17 | 显示全部楼层
你说:这个电路对电源要求比较高!你还说:所以不适应新手
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:22 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 17:17
你说:这个电路对电源要求比较高!你还说:所以不适应新手!
不是我
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-21 17:23 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 17:27 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-21 17:22
不是我
哦,不好意思!又看错了!
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
有人提供了一个有源滤波版本,比较适合管子放大倍数高的,开环增益如果比较高,滤个波还是必要的。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-21 17:37 | 显示全部楼层
这个电路本身就对电源要求较高!不信你可以试试看!
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
高低都是相对的,我也加了rc滤波,只要能保证听不到噪音就行了,而且设计的增益直接影响了噪音大小,我这个只设计了4倍多。
370 点
289 ¥
发表于 2014-2-22 00:25 | 显示全部楼层
我比较关注的还是中点电位及其稳定性。期待楼主给出实测值。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-2-22 09:07 | 显示全部楼层
原电路输出级用场管,貌似不能全电流放大吧?
94 点
87 ¥
发表于 2014-2-23 08:52 | 显示全部楼层
请问此电路中C3  10U对音质影响有多大
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 12:18 | 显示全部楼层
肯定有影响,我看别人都用10或0.1。我只能听出加与不加的区别,听10和0.1的区别听不出来。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 12:33 | 显示全部楼层
我的设计该成集电极输出了,呵呵,终于变成全电流了。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 12:40 | 显示全部楼层
兄弟你可能要失望了,我制作高音功放,最后是10uF电容耦合输出的,我不敢直接接高音,怕万一出问题烧了。
结果电容一上,瞬间中点电位和稳定性没有意义了。我不会仔细调中点,大概在中间就行了。
其实自己做的分立元件线路,都需要仔细的配对,以及有效的匀热克服温差,要做好中点都不容易。这个电路我不觉得会特别难,也不会特别简单。
反正我是不会去配对和调整的。
94 点
87 ¥
发表于 2014-2-23 17:12 | 显示全部楼层
不用此电容,对电路稳定性有影响吗
GMT+8, 2025-12-20 03:00 , Processed in 0.157968 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
