[音箱类] 求好心人指点 谢谢
[复制链接] 查看: 6675|回复: 39
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:01 | 显示全部楼层
Mike-MG 发表于 2014-2-19 12:45
功放换大功率点吧!
换过 没有
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:27 | 显示全部楼层
        今天用一只箱子做了些实验 材料有 大海绵两块 小海绵两块 砖头四块
  1:半块小海绵塞在倒音管里{塞的比较厚实饱满放DJ都吹不出来}没有效果 嗡声依旧
  2:箱内放两块砖头 没有效果 嗡声依旧
  3:箱内放两块砖头加大海绵一块 嗡声有所减小
  4:箱内放大海绵一块 嗡声有所减小{同上}
   5:箱内放两块大海绵{因为箱内饱满倒音管掉出来了,就没有再装上} 嗡声减小一大半,而且有力了。甚是欣慰啊
我今天在网上买了些吸音棉 到了之后继续加
108 点
97 ¥
发表于 2014-2-20 10:40 | 显示全部楼层
那么小的箱放那么多吸音棉少见,你的翁翁声是功放问题吧!
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:36 | 显示全部楼层
没办法只能加吸音棉了 已确定是音箱的原因
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:48 | 显示全部楼层
我是菜鸟 如果我不用分配器直接用电容分频 麻烦各位看一下高音喇叭串多大的电容 中低音喇叭并多大的电容 谢谢
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-20 21:48 | 显示全部楼层
双声道3886就用这么个小变压器?另外,就算是没有CD机,DVD机,你也可以用电脑试声音啊~
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:13 | 显示全部楼层
放30分钟{声音比较大}牛一点都不烫  用电脑试过也是 嗡嗡响
106
6702 点
6406 ¥
发表于 2014-2-23 18:59 | 显示全部楼层
既然这样了就说说吧,首先申明会得罪很多人,包括楼主在内
首先这个单元不建议随便玩,它的边邪门得不得了,配这个箱体很难玩转,低音的轰鸣声只能换更小的箱体并塞满喷胶棉来解决,这是遇到太多想得一个简单建议就玩转这个单元的问题后专门买了一对未试验得出的结论,它的赝品倒是相对好玩得多,只是功率相对小些。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:57 | 显示全部楼层
CD DVD 电脑 手机 都用了
还有牛开始是31v的 有嗡嗡声然后以为大了 就拆了几圈
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:59 | 显示全部楼层
知之为知之 不知为不知 是知也
55 点
51 ¥
发表于 2014-2-26 22:37 | 显示全部楼层
厉害 全手工打造
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:19 | 显示全部楼层
首先这个单元不建议随便玩,它的边邪门得不得了 ...
不是我把它玩转
就是它把我玩转
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:21 | 显示全部楼层
吕如风 发表于 2014-2-26 22:37
厉害 全手工打造
还有更多手工打造你没看到
70 点
68 ¥
发表于 2014-2-27 21:42 | 显示全部楼层
51 点
47 ¥
发表于 2014-2-28 08:19 | 显示全部楼层
进来学习学习
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-26 点
14 ¥
发表于 2014-2-28 08:47 | 显示全部楼层
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:28 | 显示全部楼层
HUXX668 发表于 2014-2-27 21:42
箱体尺寸有问题,比例不对。建议多加砖块,减少容积。箱体一般宜小不宜大,小了增加吸音棉好办。你先把吸音 ...
现在在内壁五面加有10mm高密度毛毯
前些天加过两块砖头 无疗效
现在用倒音管60*240 疗效下午再慢慢锯短试试
头大了现在
327 点
304 ¥
M136 发表于 2014-2-28 08:19
进来学习学习
欢迎
就是问题还待解决
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:29 | 显示全部楼层
倚云天 发表于 2014-2-28 08:47
快没动力了
56 点
51 ¥
发表于 2014-2-28 13:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-22 02:50 , Processed in 0.118904 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
