[心得经验] 请教老烧们 110的变压器咋利用?
[复制链接] 查看: 10043|回复: 44
65 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:45 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-19 21:12
本地出,自提。
222
233 点
108 ¥
发表于 2014-2-20 14:17 | 显示全部楼层
不差钱留着,口袋没米出!
65 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:20 | 显示全部楼层
139028 发表于 2014-2-20 14:17
不差钱留着,口袋没米出!
高 !
115 点
89 ¥
发表于 2014-2-20 22:47 | 显示全部楼层
拆线, 自己重新绕线圈。
65 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:51 | 显示全部楼层
木_木 发表于 2014-2-20 22:47
拆线, 自己重新绕线圈。
当中灌胶了 没办法 不然我还就绕了
115 点
89 ¥
发表于 2014-2-20 22:54 | 显示全部楼层
要是对这个牛很有信心,那就买个隔离牛呗
46 点
46 ¥
发表于 2014-2-20 23:47 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-2-21 10:34 | 显示全部楼层
许多110V,120V 的电源牛是根据60Hz 电供状况设计的, 这种变压器来到50Hz 电供的地区, 都是功率打八折,(即使供电电压正确) 外加高温发热, 根本就是垃圾  ! 没用的, 要求高品质就不好用它, 如果临时试试,那就不妨 !加附一句, 许多无良JS 都把这种有缺陷的古旧机器当作古董高价售卖, 根本是骗人钱财, 肥己口袋。 对于这种机器, 我还是奉劝各位要买这种机器前三思, 让我举个例子给大家看。
英国 EA Sowter厂 制作了一个专门给 Dynaco Stereo70 EL34 推挽功放专用的 230V/240V  电源变压器, 就是专门应付把 Stereo 70 在50Hz 地区使用,必须更换的零件, 当然 Sowter 厂是名满天下的变压器制作工厂, 不会白骗您钱的。 为什么要制作这个变压器呢? 第一,许多粗心的用家误把这 117V 电供的机器插入 230V开机, 没一会儿机器就开始冒烟, 玩完 !您看看 Sowter 的取代变压器, 几乎大一倍高度, 壮得多咯! 当然天底下没有免费的午餐, 这是整 2500元人民币(还不含英国寄出的运费)的代价啊 !
65 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 21:24 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-2-21 10:34
许多110V,120V 的电源牛是根据60Hz 电供状况设计的, 这种变压器来到50Hz 电供的地区, 都是功率打八折,( ...
哥们说的在理 可是有需求就是有市场 国人自误啊
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-21 22:28 | 显示全部楼层
65 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:35 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-2-21 22:28
如果拍的是显像管的话,一定要注意安全距离~做好防护措施~~很危险的~~尤其那一声巨会响震耳欲聋!110进口 ...
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-2-21 23:05 | 显示全部楼层
电源变压器有两种折损,
1. 銅耗
2. 铁耗
110V变压器99% 都是为60Hz 工作,而设计的, 在50 Hz 的状况下, 铁耗就大幅上升, 这是造成温升的原因。 尤其是古旧的变压器, 设计都取得很尽(以节省成本),莫说20% 的安全空间, 5% 都不加。 在60Hz 供电地区没有问题(在温升允许范围内) 来到50Hz 地区, 更优秀的铁心质材都无济于事啊 ! 所以漏电(长期过热,导致漆包线剥落,短路到铁心), 发高热。。。。 等等,司空见惯!
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-21 23:13 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-2-21 23:48 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-2-21 23:13
哇~呀呀呀~您理解错了,我指的楼主拍完了,消完气~冷静一下来,低头一看~贺~进口矽钢片非常不错~重新 ...
没事,兄不用介意, 在技术论坛, 我就事论事罢了!
其实只要装过(特别是上了漆)再拆开,变压器的性能也是差了很多, 就如我讲,随便 试机就无所谓, 认真使用, 就可免则免好了 !
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-21 23:59 | 显示全部楼层
615 点
574 ¥
发表于 2014-2-22 01:33 | 显示全部楼层
是入110还是出110
288 点
283 ¥
发表于 2014-2-22 03:52 来自手机端 | 显示全部楼层
那就是说铁芯再绕也没有用了?
65 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
郑秋城 发表于 2014-2-22 03:52
那就是说铁芯再绕也没有用了?
肯定没有原装的好了  第一次没了呗
122 点
118 ¥
发表于 2014-10-27 20:05 | 显示全部楼层
其实只要装过(特别是上了漆)再拆开,变压器的性 ...
照这个理解,手上两个120v 1400w 的也报废了.本想拆了重绕的.难道铁芯不能再次使用?这和坛子里牛王们的说法不同啊!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-10-27 20:46 | 显示全部楼层
viper2000 发表于 2014-10-27 20:05
照这个理解,手上两个120v 1400w 的也报废了.本想拆了重绕的.难道铁芯不能再次使用?这和坛子里牛王们的说法 ...
我不用多说, 看数据说话, 你在拆前不妨测量牛的铁耗,看是多少, 拆过再量量铁耗看看就知道了
GMT+8, 2026-5-14 20:49 , Processed in 0.165556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
