[胆机制作] 马年开做猫版M7!!!!!!
[复制链接] 查看: 31893|回复: 69
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:43 | 显示全部楼层
RE: 马年开做猫版M7!!!!!!最新进度(已初步开声)!
上传一张最新试制的照片!
用猫版PCB试制
用猫版PCB试制
246 点
251 ¥
发表于 2014-7-27 09:27 | 显示全部楼层
问一下现在的交流声好了吗
186 点
191 ¥
发表于 2014-7-27 13:03 | 显示全部楼层
primare 发表于 2014-7-25 14:36
无论是之前万用板,还是后来用猫版的PCB,目前交流点灯,还是有7MV左右的噪声残留。好在我DIY的300B单端带音 ...
和我做的一样,只不过,我的后级是6P6P单端,不接M7,音量开大一点底噪都没有,接M7后,后级开3/1还是没底噪,此时前级音量全开也没底噪。后级音量开一半以后就来了,嗡嗡嗡的。
41 点
34 ¥
发表于 2014-7-27 20:37 | 显示全部楼层
线路有点乱吧,我那台做出来和后级音量全开不接音源时也没嗡嗡声,只有少许电子管底噪。把线路理顺点应该好点吧
167 点
86 ¥
发表于 2014-7-28 01:04 | 显示全部楼层
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:15 | 显示全部楼层
海夫87 发表于 2014-7-27 13:03
和我做的一样,只不过,我的后级是6P6P单端,不接M7,音量开大一点底噪都没有,接M7后,后级开3/1还是没底 ...
那就是交流底噪还没处理好,M7前级至少还有10MV以内的底噪,引入到后级了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-7-28 12:11 | 显示全部楼层
primare 兄, 您的灯丝有没有接地? 如有, 在哪里接地 ?
60
127 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 15:39 | 显示全部楼层
板子很漂亮  口水
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:54 | 显示全部楼层
回猫版:上图最左边的红色线,就是0-6.3其中一端的接地线,接地点是在高压稳压之后!
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:20 | 显示全部楼层
125301038 发表于 2014-6-16 15:58
洞洞板不适应做电子管电路, 很多年前前也是做了个前级 ,怪病多多 后来发现就是洞洞般的原因 -------
我现在也怀疑是高压整流稳压部分和三级退耦部分的洞洞板问题,决定重做这两件。
186 点
191 ¥
发表于 2014-8-2 15:07 | 显示全部楼层
现在问题基本解决,以前灯丝交流点灯单边落地,3管一组灯丝6.3V。现在取消单边落地,改接2个110欧,电阻中点接地,噪声大幅减少,降到可以接受的程度了。
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-2 22:52 | 显示全部楼层
我的猫版M7终于试制成功,在此感谢猫版自始至终的耐心指导。
原来交流点灯还有5-7MV的噪声,后改为直流点灯后,噪声立减为1MV。试开声时,发现触摸纯铜车制的音量旋钮是,喇叭会有轻微呜声,才发现电位器壳未通机箱。。。最终,直流点灯仅有0.1MV噪声(数字万用表测,不是很准,但耳朵贴近喇叭,全无噪声,喇叭灵敏度90DB)。
初试啼声,猫版M7(双声道独立电源版)的声音非常中正健康,不偏不倚,全频声音厚实,细节丰富。。。目前用管(EH金脚-GE5751黑屏三云母双钢柱-GE黑屏三云母),电容是淘街货色的红威玛MKP10和ERO1841,接线用特氟龙镀银线(普通货色)。。。放大部分的用材可谓非常廉价
正如猫版所言,此版M7只要接地正确,噪声的控制根本无需担心。对于一般DIY,需要费心的是如何找个好用、漂亮的机箱去装起它;及进一步通过更换电容、电阻、接线,去细微调整出自己偏好的音色。
参与人数 1经验 +10 贡献值 +5 收起 理由
红山老猫 + 10 + 5 加分鼓励一下 !
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-8-3 01:20 | 显示全部楼层
原来交流点灯还有5-7MV的噪声,后改为直流点灯 ...
恭喜, 贺喜!
祝愿你百尺竿头更进一步, 从此爱上管机! M7 只是一个里程碑, 只是在M7 制作中学习好的的经验, 完全适用于别的机器! 我会严格要求自己, 也严格对待,寻求解决的朋友, 也是抱着希望你快乐的好好听音乐,才开口讲的! M7 的水平的确很高, 但不要骄傲, 一山还有一山高, 不过这是了解一部伟大前级的路, 我先前已说, 一部伟大的前级, 还是需要两级放大, 经阴藕, 再施以大环回馈, 这种结构的前级, 始终在应付音场雄伟, 透明的录音, 比较讨好 ! 但不是这样结构的前级都好听, 还有许多左右最终声效的因素。 兄在第二级, 及阴藕选用5751 是英明之举, 只要不犯其他严重问题, 这机器的质量已有很好的保证 !
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:39 | 显示全部楼层
这是DIY的第三台胆机了。第一台EL84单端、第二台300B单端都是在别人从旁指导下,跟住做的,就是一些简单的安装、焊接功夫。后来自己根据听感和测量数据对300B单端推动级的工作点做了细微调整,获得了较为满意的听感。期间也换过一些管。。。这样折腾下来,对线路和胆管有了一些皮毛的认识。。。再后来,根据猫版的分级接地,对300B单端的接地做了修改,声音明显清晰、干净。
这次M7前级的制作,全由自己独立DIY,所以是在认真反复阅读、钻研猫版的三个帖子,对电路、焊接工艺、用料、原件排布、预算等有一定把握和信心后,才开始备料、开工的。虽说有信心,但电源部分对于我是新的尝试,分体电源、双声道独立电供、交流硅控开关、晶体二极管整流、稳压等都未接触过,所以实际开做时还是比较忐忑。各部件的制作不是问题,接线也反复参详了猫版帖子里的照片和搭棚焊接的一些基本原则。。。机箱开孔(主要是螺丝孔)、各部件就位、各管工作点测量OK,都还很顺利。就是最后开腔发声,遇到了噪声问题,后几经检查处理,原来都是D低级失误。
现在,终于可以享受吓自己制作的成果了,猫版目前修改的最新的M7线路胆前级,真是很好听,宁静、祥和、润泽、自然的声底,让我不想关机,要把所有CD重新听一遍!
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 12:30 | 显示全部楼层
lihao123 发表于 2014-7-27 20:37
线路有点乱吧,我那台做出来和后级音量全开不接音源时也没嗡嗡声,只有少许电子管底噪。把线路理顺点应该好 ...
这跟接线应无关系,目前底噪很好
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 15:46 | 显示全部楼层
此版M7,在接合并机时,短路400K输入电阻,音量关到最小,会有轻微漏音现象。
277 点
253 ¥
发表于 2014-8-7 10:02 | 显示全部楼层
看到楼主的制作都有点想动手了.只是自己太过菜鸟不敢动手
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:42 | 显示全部楼层
我也很菜的,因为一点小差错,搞得放大部分装了2次。重复劳动。
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:01 | 显示全部楼层
我的猫版M7,接300B单端(交流点灯),音量全开,接入前级前后,后级输出底噪未见增加,耳朵听闻也无甚变化,唯独高音单元的“嘶嘶”声略微增加一点点。
猫版M7,分体电源,双单声道电供,分级接地。。。非常好听,不想关机。
1257 点
1139 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:31 | 显示全部楼层
之前,猫版M7一直裸奔,近日抽空,终于为其定装,欣喜其声音和外观表现,再补图一张!!!(管子的放置位置,进一步调整至机箱的正中!)
GMT+8, 2025-12-4 11:06 , Processed in 0.150737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
