184 点
178 ¥
发表于 2014-2-21 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
ok谢啦!
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-22 17:01 | 显示全部楼层
这个电源最好还是加上过热和短路保护,不然一旦过热或是短路,会造成调整管击穿,到时车机就危险了。多不了几个元件。
886 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:24 | 显示全部楼层
如果是怕调整管击穿的话,我觉得还是串一个继电器到输出与负载之间 ,正常时常闭,过压就驱动继电器线圈断开负载. 然后输出再并一个瞬态抑制二极管(高于设定值1~2V就可以了).
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-24 20:17 | 显示全部楼层
做完没有,上个图分享一下,我的电路不同,期待场效应管的性能如何?
886 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:13 | 显示全部楼层
因为我的变压器容量不大,实测1.8A负载下的波形,压差很小都可以输出低的纹波。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-24 21:21 | 显示全部楼层
能上个电路布局图片吗?
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-24 21:27 | 显示全部楼层
一般输出3A以上时,输入就是变压器输出的电压了。电容滤波的虚压已经不存在了,电源牛的功率再大也没有用。这时候才能看出输出电压是否稳定。也就是实际的压差。
886 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:56 | 显示全部楼层
输出电流再大的话,纹波波谷掉到输出设置值以下,这时候输出就没法维持。不管怎样,这个稳压电路,在线性稳压的范畴内,算是把变压器的潜能用尽了。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-24 22:07 | 显示全部楼层
stk3048 发表于 2014-2-24 21:56
输出电流再大的话,纹波波谷掉到输出设置值以下,这时候输出就没法维持。不管怎样,这个稳压电路,在线性稳 ...
”输出电流再大的话,纹波波谷掉到输出设置值以下“
,输出设计时所需的电流时,也就降到平均值,也就是整流后不加滤波电容说现实的电压,如果再下降就说明牛的功率小了。所以说压差的值是根据实际电流需要时而定的,虚压和实压是两回事。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-24 22:14 | 显示全部楼层
我发现论坛里好多朋友做的线性稳压电源的压差留的很低,在空载时或是小电流时电压值很稳定,但是他没有测试大电流时电压的稳定度?比如说设计一个电路输出5A额定电流,完工时就必须保证0A--5A过程中电压波动不能超过0.1V,不然就不算优秀。
886 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:54 | 显示全部楼层
这里够用了,我的车机实际用不到2A的电流。实测也没发现电压掉下来。
184 点
178 ¥
发表于 2014-2-26 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
18V的稳压管有什么作用?保护场管?
886 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:07 | 显示全部楼层
MOS的栅极电压为正负20V,在这里有超过的可能,所以需要保护一下。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-3-2 15:26 | 显示全部楼层
怎么一直没看到实物啊?
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2014-3-4 13:49 | 显示全部楼层
用质量好的旧台机电源吧···够用有多了··
886 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 23:48 | 显示全部楼层
收音容易被干扰。
160
1808 点
1681 ¥
发表于 2014-3-4 23:53 | 显示全部楼层
stk3048 发表于 2014-3-4 23:48
收音容易被干扰。
质量好的···离鸡鸡远点··
GMT+8, 2026-4-7 22:54 , Processed in 0.894041 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
