123
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-7-25 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
调频天线在防雷的条件下,越高越好!还有个最佳接收方位,要实地调整!这与调频电台的波长有关。
392 点
384 ¥
发表于 2014-7-26 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
我的DE1103收不了99.3,人在新塘,是不是质量问题啊。还有古典纵横的节目还有吗
119
471 点
431 ¥
发表于 2015-1-2 22:29 | 显示全部楼层
内容记好
588 点
325 ¥
发表于 2015-1-3 00:30 | 显示全部楼层
买条有源汽车天线,是要原厂那些,包你效果好
187
371 点
170 ¥
发表于 2015-1-7 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我的收音头现在还放在家里吃灰
54 点
52 ¥
发表于 2015-1-15 12:02 | 显示全部楼层
做个moxon吧,简单,效果很好!
155
775 点
618 ¥
发表于 2015-2-2 19:38 | 显示全部楼层
想出好声及收台的音质好
1.要找台好的收音头
2.要有好的天线
3.功放要好
   别以为随便听到声音就OK了,当你比较过用好的收音头来收听节目时,你就完全不想用手机来听电台,同时,你会不想关上收音机,有一种继续听下去的感觉。
   好的节目及好的放音质量,相当令人耐听、是一种享受来的。
524 点
475 ¥
发表于 2015-2-3 18:21 | 显示全部楼层
接条75欧的线效果很好了
635
707 点
62 ¥
发表于 2015-2-7 08:57 | 显示全部楼层
现在很多淘宝卖的收音头天线有的是单根的有的是双线的还是75欧的,大家发表意见说说看是否合理
367 点
367 ¥
发表于 2015-2-22 20:23 | 显示全部楼层
都没有说明白需要哪些重点!1得用75欧同轴电缆传输(信号保真)。2因为车机和收音头是75欧输入的,一个单元偶极振子天线阻抗为100欧,正好可以用75欧同轴线来传输可以不用转换,但非平衡与平衡得转换。3架设时最好用垂直极化架设。以上是基础的接收条件,如果要远距离DX讲究的话最好是用折合振子组成八木天线,大约为300欧阻抗,需要巴伦转换。不讲究的话直接可以偶极振子组成八木天线,但阻抗可能会小于50欧,需要平衡转换。
58 点
56 ¥
发表于 2015-3-8 10:08 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2014-2-16 21:59
收音机不行 再好的天线也白搭   好收音机 一根电线 搞定   我在电脑城里   试过很多收音机信号都不好 声音 ...
你好!请教一下,以前电器天线是模拟信号,可以分出FM信号接到收音头上,现在是数字电视了,如果收音头还想利用电视天线的信号应该怎样做呢?
51 点
49 ¥
发表于 2015-3-8 17:28 | 显示全部楼层
老师说的很对 关键是自己的收音设备不好   好的收音设备即使没有专门的天线收音效果一样的棒
大树
72 点
68 ¥
发表于 2015-3-8 19:07 | 显示全部楼层
爆楼主菊花。。。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-3-8 21:14 | 显示全部楼层
marco009 发表于 2015-3-8 10:08
你好!请教一下,以前电器天线是模拟信号,可以分出FM信号接到收音头上,现在是数字电视了,如果收音头还 ...
天线 和 你传送什么信号 没啥关系  数字信号也好  模拟信号也罢   天线只看 信号的频率     发射的天线 和接收的天线有些差别
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-3-8 21:17 | 显示全部楼层
我不是老师 只是天天听收音机  哈哈哈   现在那种 很小的  山寨MP3  天线 很短也就几厘米   有几次 我想加长天线  以为信号会变好  结果天线加长后 反而没有信号了  估计是 信号太强 也不行   呵呵呵
302 点
288 ¥
发表于 2015-3-8 22:09 | 显示全部楼层
以前电视机用的室外鱼骨天线配hi—fi收音头就行,其他收音机就不用费那些事了。
179 点
167 ¥
发表于 2015-4-3 21:36 | 显示全部楼层
很多年不听广播了,当年也是FM发烧友,买了道奇车机,那家伙确实灵敏度高,我用001全频道天线,现在还有二套,谁要啊
49 点
45 ¥
发表于 2026-4-3 21:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 10:07 , Processed in 0.160506 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
