[其他] 问个喇叭保护问题
[复制链接] 查看: 6213|回复: 27
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-2-16 22:41 | 显示全部楼层
接喇叭输出才有保护作用吧!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-17 00:32 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-2-16 16:18
看来这个UPC1237是个典型电路,哥们有电路图不?丢过来,有555弄个史密特触发器可否?
Vcc=25V~60V
电源电压改变也要相应更改R43、R44和R45阻值
50 点
56 ¥
发表于 2014-2-17 11:11 | 显示全部楼层
50 点
56 ¥
发表于 2014-2-17 11:14 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-17 11:18 | 显示全部楼层
个人建议少用IC保护,用分立的就好,很多很多的,保护IC本身就很娇
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-17 11:26 | 显示全部楼层
个人建议尽量不用专用保护IC,因为保护IC本身就很娇
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-17 12:32 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2014-2-16 12:45
继电器放在电源部分,等功放板有直流输出的时候,继电器立即断开,断开后功放板又没有直流输出,此时继电器 ...
正常设计的断电保护不是这样的
当保护电路检测到有直流输出或末级电流过大时,自动切断功放电源,这时必须手动解除保护才会开机
如果故障没有消除开机时会再次保护,这时就不宜在手动开机了,必须检修排除问题。
保护电路另用一个小变压器单独供电。
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-17 12:40 | 显示全部楼层
喇叭保护和电路断电保护对象不同
喇叭保护的重点是开机延时和不让直流烧毁喇叭,故障消失(如偶然的输出过载)后会自动接通;
电路断电保护的重点是末级大功率管,当线路异常导致末级电流异常增大到一定值或输出短路之类的,自动切断电源尽可能保护整个线路(包括线路板和电源部分)。电路保护后不会自动恢复,必须检查排除问题后才能正常开机(及时强行开机也会马上关机保护)
GMT+8, 2025-12-20 00:20 , Processed in 0.139220 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
