1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:01 | 显示全部楼层
wszds 发表于 2014-2-13 13:59
要一点接壳
是“一点接壳”
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:04 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-2-13 13:43
双电源没必要,亦可以画出这样。
高手版主,帮我看一下这个
http://bbs.hifidiy.net/thread-926888-1-1.html
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-2-13 14:17 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-13 13:31
“···信号输入RCA插座处引出地线接机壳,而后级的放大、输出、电源均不接地,···”噢,应该是“机壳 ...
“···信号输入RCA插座处引出地线接机壳,而后级的放大、输出、电源均不接地,···”噢,应该是“机壳”这样不行哦!电源插座处引出地线也接机壳。
"前后级变压器都是四绕组,左右声道独立供电。"按我13#所说的做完全可行的,试试吧,只相当于几台独立的机器的连接一样。
也可按17#接法
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:24 | 显示全部楼层
·····这样不行哦!电源插座处引出地线也接机壳。---------这个有,接地球了!!
······按我13#所说的做完全可行的,试试吧,只相当于几台独立的机器的连接一样。--------我也是这么想的----------两台单声道放大器放在一个壳子里!
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-2-13 14:31 | 显示全部楼层
······按 ...
接地球了!机壳不接地球不符合用电安全规定啊!
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:53 | 显示全部楼层
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-2-13 18:23 | 显示全部楼层
在一套音响里,尽量避免两个或多个接大地。
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:27 | 显示全部楼层
只有一个接大地啊!
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-2-13 19:45 | 显示全部楼层
如果没有噪音,没有必要一点接地,一点接地并不是全都适合的
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 19:53 | 显示全部楼层
如果没有噪音,没有必要一点接地·············当然了,前提是没有噪音。问题是:对于业余DIY来说不大容易啊。看看论坛上各位烧友,有几个不为噪声所困!
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-2-13 19:55 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-13 19:53
如果没有噪音,没有必要一点接地·············当然了,前提是没有噪音。问题是:对于业余 ...
汗,我就没有被困
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:12 | 显示全部楼层
文文198808 发表于 2014-2-13 19:55
汗,我就没有被困
那你是高手咯!看看论坛里的帖子,遇到噪声问题的实在不算少!
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-2-13 20:17 | 显示全部楼层
电路问题
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:29 | 显示全部楼层
文文198808 发表于 2014-2-13 20:17
电路问题
我就遇到过··········后来拆了!
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-2-13 21:57 | 显示全部楼层
直接送这里来
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:59 | 显示全部楼层
文文198808 发表于 2014-2-13 21:57
直接送这里来
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-2-13 22:00 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-13 21:59
嗯,我帮你解忧
1054 点
1034 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 22:07 | 显示全部楼层
文文198808 发表于 2014-2-13 22:00
嗯,我帮你解忧
已经拆了········现在想用LME49830TB推两对K1058/J162(每个声道),不知道偏置电阻应该用多大的
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-14 02:51 | 显示全部楼层
双电源没必要,亦可以画出这样。
这个接法不好。
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-14 02:56 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-2-13 13:13
+-电源都完全独立电源均不接地,是不成立的,应该是各自独立电源接到各自的地,还是通过地母线连在一起 ...
4路独立电源的话,就这样布局是最好的,接地那个电阻是没用的,本来就是地线,又接个电阻到何处的地?
GMT+8, 2026-4-8 03:31 , Processed in 0.142881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
