[DIY制作] 也来做MBL 6010D
[复制链接] 查看: 38098|回复: 114
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:31 | 显示全部楼层
今天把连接RCA的线全换了(目前还没装箱),原来是电脑电源内的镀锡铜线, 今天晚上换上了带屏蔽Cardas无氧铜双绞线,很大改善,通透了不少.Cardas竟然是特氟龙的皮...
线材还是有区别啊
536 点
458 ¥
发表于 2014-3-9 14:22 | 显示全部楼层
1255 点
1350 ¥
发表于 2014-3-12 08:35 | 显示全部楼层
我的装好中点也调零但用耳贴进音箱有哄哄的底燥,音量加大底燥也会加大一点,后级用m版606后级。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 10:21 | 显示全部楼层
把电源地线悬空试一下...你当初地摊的时候有没有噪音?
音源有没有问题?直接接后级有没有噪音?
29 点
27 ¥
发表于 2014-3-12 11:49 | 显示全部楼层
好,,请PM套件链,,谢谢
857 点
852 ¥
发表于 2014-3-12 11:51 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2014-2-14 10:24
原机确实没用这么大的电源退耦电容,不知道毛大为啥用这么大的...
不知道有没有做过这个套件的改用100U ...
原机用的就是220UF!
163 点
121 ¥
发表于 2014-3-12 12:36 | 显示全部楼层
漂亮
1255 点
1350 ¥
发表于 2014-3-12 13:52 来自手机端 | 显示全部楼层
音源有没有问题?直接接后级有没有噪音?
电源地悬空一样有,地摊应该会有吧,前级直接接后级已经有燥音了
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:32 | 显示全部楼层
我是说跳过前级,直接从音源(模拟输出)或DAC过来接到后级看有没有噪音
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:40 | 显示全部楼层
白自在 发表于 2014-3-12 11:51
原机用的就是220UF!
俺菜鸟一个,毛大的水平比俺高,我想他该是有他的道理的,毕竟这个套件也不是100%的克隆...目前听着也不错,就不折腾这个电源退耦了.
本来也打算把电源滤波换成和原机一样的Nichicon GU,但自从线换了好点的多芯铜线后(没用直接插板的RCA),也不打算折腾了.
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-3-12 19:45 | 显示全部楼层
敢问楼主的.这套扳子多米买的 ..不算牛
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:20 | 显示全部楼层
看到了你做606的帖,好漂亮!手工好,牛牛也很猛哦...上些完整的图片吧
你的606噪音解决没有? 牛的输出线(黑/蓝)在那个位置(牛口上)不好...如果牛没有问题(不是两组互扰的话),加个罩试试,或是圆铁片.
857 点
852 ¥
发表于 2014-3-12 20:53 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2014-3-12 19:40
俺菜鸟一个,毛大的水平比俺高,我想他该是有他的道理的,毕竟这个套件也不是100%的克隆...目前听着也不错 ...
电源滤波换成Nichicon GU比ELNA更合适一点。MBL原厂接线用的是台湾万隆单晶铜线
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:16 | 显示全部楼层
Nichicon GU用起来会比Elna有什么提升? 我用的是Cardas 双轴屏蔽litz wire,应该不错了
857 点
852 ¥
发表于 2014-3-12 21:28 | 显示全部楼层
以前曾换过ELNA FOR AUDIO 上电源板,高频过亮过冲。总体感觉有点硬。还是换回NichicoN 更合适
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:30 | 显示全部楼层
哦,谢谢...改天试试Nichicon GU
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-11-13 15:23 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2014-2-13 09:59
好像不可以问这种问题...见PM
你好,请问这个套件在那里买的?非常漂亮,也PM我。
85
881 点
742 ¥
发表于 2014-11-13 16:11 | 显示全部楼层
我做的是这个版本的,才装箱
第一级放大,
第二级跟随,
主滤波,317/337没有一丁发热,所以散热片撤掉了,
随套件来的退耦电解离散大、配对难,凑合用呗;
薄膜电容也是同样问题,找了自己原有的一些品种来配对,才弄成这样灰不溜秋的;
大电解用洋垃圾电容----ELNA+松下。
原来裸机没用电位器,声音还不错;
装箱接上ALps 50KA电位器后,感觉声音----闷、蒙、少些灵性和鲜活度。
商家的高配套件片片,色彩绚丽啊!
142 点
129 ¥
发表于 2014-11-13 17:05 | 显示全部楼层
做的很漂亮  是几声道的? 用这么多运放
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-11-17 22:52 | 显示全部楼层
我小鸟一个.问问.一定要装平衡输入才有平衡输出吗..
