[经验心得] 1875的开关机冲击声怎么解决?
[复制链接] 查看: 26802|回复: 61
76
638 点
541 ¥
发表于 2014-2-13 21:21 | 显示全部楼层
调整中点电压到最小就好了,小于0.5。我也遇过,解决了。
107
562 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:41 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-2-13 21:19
滤波电容和反馈电容小点就可以了
滤波电容现在不大,4700uF一对而已,反馈电容没调过
656 点
637 ¥
发表于 2014-2-14 08:43 | 显示全部楼层
1875的冲击声不大,可以接受。我的1875用了4个3900U的,关机也只是啪的一声而已。
82
5596 点
5384 ¥
发表于 2014-2-14 08:59 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-2-13 16:30
正负电压断开了一组输出中点还是零---------在你看来可能不可思议吧
空口无凭
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-14 09:30 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-2-14 08:59
空口无凭
不是我diy的板子 是原装索尼的功放板,临时接线试听的,不小心碰掉了负极,以为喇叭烧坏了,接上负极电源还是正常的
82
5596 点
5384 ¥
发表于 2014-2-14 09:45 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-2-14 09:30
不是我diy的板子 是原装索尼的功放板,临时接线试听的,不小心碰掉了负极,以为喇叭烧坏了,接上负极电源 ...
那个迷组的板子吧,那玩意不是LM1875好不好,那玩意是3875或者18752,跟LM1875完全两回事,你换上老波浪lm1875试试,那迷组的板子还是拆了吧,还不如自己搭一个声音好
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-14 10:06 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-2-14 09:45
那个迷组的板子吧,那玩意不是LM1875好不好,那玩意是3875或者18752,跟LM1875完全两回事,你换上老波浪l ...
你比较过吗?我感觉还不错啊,电压30v
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-14 10:26 | 显示全部楼层
输入电容多大?减小一下!
82
5596 点
5384 ¥
发表于 2014-2-14 10:30 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-2-14 10:06
你比较过吗?我感觉还不错啊,电压30v
有两块,拆了IC扔掉了,声音介于2030跟1875之间,比1875耐操,我用AC26V整流大概35-6v功率还行,最高上过40
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-14 10:38 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-2-14 10:30
有两块,拆了IC扔掉了,声音介于2030跟1875之间,比1875耐操,我用AC26V整流大概35-6v功率还行,最高上过 ...
确实比较经得起艹,你是直接换了了1875吗
22 点
20 ¥
发表于 2014-2-16 19:52 | 显示全部楼层
mddadao 发表于 2014-2-12 21:43
电源开关并联一个104以上的电容,会有帮助,耐压250以上。
104太大了,几万皮法的就可以,耐压适当高点
89 点
82 ¥
发表于 2014-2-16 21:14 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-2-12 21:35
1875一点冲击声都没有,那恭喜你,买到山寨货了,1875在不加喇叭延时的情况下,不管怎么做都会有冲击声
你知道什么,单电源就有冲击声。
115 点
111 ¥
发表于 2014-2-17 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭保护还是要的,选个好继电器是重点。
2051 点
2004 ¥
发表于 2014-2-17 16:58 | 显示全部楼层
喇叭保护就行,不必纠结,一个喇叭保护才20元左右,什么烦恼都没有了。
49 点
40 ¥
发表于 2014-2-17 17:58 | 显示全部楼层
886 点
811 ¥
发表于 2014-2-17 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
最彻底的解决就是加保护板
296 点
267 ¥
发表于 2014-2-17 18:35 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-12 21:52
开机冲击,一直都有;
喇叭保护,一直没有。
开机冲击不会损坏喇叭吧?
56 点
58 ¥
发表于 2014-2-17 22:27 | 显示全部楼层
56 点
58 ¥
发表于 2014-2-17 22:29 | 显示全部楼层
114 点
98 ¥
发表于 2014-2-18 00:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 04:19 , Processed in 0.143649 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
