寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-2-13 01:08 来自手机端 | 显示全部楼层
很好玩,搞到我再也睡不着了。我有个奇怪的想法屏极接输入。会不会屏极与输出之间的等效电容的作用,有小部分电流从屏耦合至输出,减弱了放大负担。放大可能会相对少了
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-2-13 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
还可能就像天马版主说的通过这个等效电容的反馈作用
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 02:09 | 显示全部楼层
应该不是。如果是极板电容,因为这个电容很小那么就应该有较强的频率特性,也就是高频反馈强烈,低频反馈轻微,但从模拟效果看没有这样的现象,是故应可排除?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 02:13 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-12 18:11
爽!
将第一图U1的屏极垫高直流電位如何?
G版,垫高了屏极直流电位后,模拟的失真大增,改变不同的电位值并改变阴极电阻调整工作点有所改善,但失真还是大了很多,这个尝试看来需要实做来验证。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 02:15 | 显示全部楼层
海边小船 发表于 2014-2-12 18:07
路版好,这个特性曲线是很漂亮。
6J4是国产的吗?栅负压族的电压间隔是多少(在你给的图里)
你好。
6J4是国产的模型,栅负压间隔是1V。
447 点
402 ¥
发表于 2014-2-13 09:01 | 显示全部楼层
路版,6J4帘栅极(G2)的电压是多少?是不是很低呀...
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 09:13 | 显示全部楼层
静态140V左右,不低。
468 点
461 ¥
发表于 2014-2-13 11:53 | 显示全部楼层
多极管屏极接地作为屏蔽罩,改成有屏蔽罩的三极管作为电压放大,以前有人用于耳放。不过特性曲线好像需要测量。接第一栅极就没见过。呵呵。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-13 17:31 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-2-13 02:13
G版,垫高了屏极直流电位后,模拟的失真大增,改变不同的电位值并改变阴极电阻调整工作点有所改善,但失真 ...
这是飢饿型电源(Starved)中的 "饿屏流" 设计。屏压可低至0V。但因看到帘压较高,恐怕空间电荷过大而冲击帘栅致发红 - 当然,实际上没有那么严重,因屏、讯号栅仍会吸收这类电荷。
除垫高屏压(只须三数伏)外,稍减灯丝电压也是方法之一。
可惜本人生不逢时,读书时老师只用了15分钟作论述,再以Mullard后级作实验便完结了这一章节!
这一优秀电路是一战后用于雷达的超低噪放大 . . . . . . 碍于本人的年龄仍不够大,没有了这机会 - 很多理论都要靠 家父 再度喂养才能明白一二。
饿屏流弛张振荡器 . . . 按原线路不能工作(管子问题),须将电阻加大至22MΩ - 但因DMM的输入只有10MΩ,而示波器(Scope)便更低 . . . 须串接合适电阻作匹配(22MΩ)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-13 17:35 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-2-12 21:15
G版您的意思是这个电路帘栅会超过最大功耗发红吗?
恐怕空间电荷拼命的涌向帘栅而致红帘而已 . . . 但用肉眼应不易看到。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-13 20:03 | 显示全部楼层
天书。。。
但是必须支持路版开拓创新!
期待大家实验结果
你也跑不了,赶紧动手:)  发表于 2014-2-14 02:32
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 02:31 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-13 17:31
这是飢饿型电源(Starved)中的 "饿屏流" 设计。屏压可低至0V。但因看到帘压较高,恐怕空间电荷过大而冲击 ...
G版博闻强记,谢谢分享好资料。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-14 05:25 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-2-14 02:31
G版博闻强记,谢谢分享好资料。
谢谢。只可惜在懂性时,这理论已被淹没 . . . 一如前饋稳压般。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-2-14 05:33 | 显示全部楼层
我仍然觉得是分布电容小造成线性好的原因,本来电的速度很快的,由于分布电容的关系造成拖尾现象,所以线性才变坏的,G版说战后用于雷达的超低噪放大,输出分布电容小我觉得1频率会更加稳定(不受温度的膨胀系数影响分布电容增减),2是很小的输出分布电容可以很容易工作在超高频率工作。这样用于雷达是非常合适的,因为雷达发射的频率跟接受的频率不能有偏移,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 05:44 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-2-14 05:33
我仍然觉得是分布电容小造成线性好的原因,本来电的速度很快的,由于分布电容的关系造成拖尾现象,所以线性 ...
分析问题要立足在实际,即便是几pF的分布电容,在20HZ~20KHZ范围,特别是在低频端又能有多大的影响?
现在模拟时发现一个有别于我们一般认知的现象,就是即便是0屏压下,都有200uA左右的对地屏流,这个还需要用实验去验证。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-2-14 05:51 | 显示全部楼层
我已经没有说屏极接输入了,我只是说输出分布电容小,只是说帘栅极输出的对地分布电容小
这个分析有道理。  发表于 2014-2-14 06:37
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-2-14 06:01 | 显示全部楼层
屏极虽为地電位,但相对空间电荷仍然为正。大量电子冲击屏极便會出现电流 . . . . . . 讯号栅也會出现(逆)栅流。
致于屏入,即AM发射机中的调屏(屏极調制)。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-2-14 06:05 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-14 06:01
屏极虽为地電位,但相对空间电荷仍然为正。大量电子冲击屏极便會出现电流 . . . . . . 讯号栅也會出现(逆 ...
系哦,帘栅极无法完全拦截发射来的电子,有很大部分发射到屏极,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-2-14 06:10 | 显示全部楼层
不知道这个屏电流怎么测,接uA级的电流表,表内阻也不小吧?怎么才能保证0屏测uA电流
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 06:33 | 显示全部楼层
即便模拟式电流表,内阻也不是很大,如果是数字式的,那就更没有问题了。
如我现在使用的2015 6 1/2-Digital THD Multimeters,电流档的内阻是100毫欧,测量精度是10nA
GMT+8, 2026-4-2 06:18 , Processed in 0.164981 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
