[DIY制作] 60W纯甲放大器制作分享
[复制链接] 查看: 72136|回复: 262
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-2-11 20:44 | 显示全部楼层
上个我自己绕的牛,只有一千W左右,两声道公用,家用够了,没必要上到一点几A每管,电费交不起!
牛!
牛!
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 23:43 | 显示全部楼层
火车头 发表于 2014-2-11 20:40
兄弟加油!这个电路的确值得一做还好我的工具比较齐,台钻砂轮什么都有,定的散热片今天邮局送 ...
家里放这么多工具,平时都没地方收藏。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 23:49 | 显示全部楼层
自己做牛,大工程呀!看着一齐做,我又有动力了。
179 点
177 ¥
发表于 2014-2-12 01:23 来自手机端 | 显示全部楼层
dengweixiong 发表于 2014-2-11 07:07
以前听论坛朋友讲,这个电路音质不错,就算电流调得不大,都好好听,现在再流行起来,我都想做一套,可惜, ...
淘宝。文招,论坛也可以搜到
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-2-12 10:58 | 显示全部楼层
进程怎么样了,2*60W基本上很难做到,实际要看机箱和散热器大小,太大的机箱笨重不说实在是太费钱
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:27 | 显示全部楼层
装配基本完成,整机重量达80斤。我的朋友以后就无机会让我带机去PK了,除非他们出搬运费了。
143
469 点
395 ¥
发表于 2014-2-12 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
散热器那买的,给个连接。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:36 | 显示全部楼层
上电测量电压正常,正负电压对称,大电流下压降很小,上齐4对管后对中点电位影响较小。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:42 | 显示全部楼层
117225 发表于 2014-2-12 16:33
散热器那买的,给个连接。
旧机箱来的,再利用。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:48 | 显示全部楼层
将每管电流调至1.37A左右,由于PCB板大功率管的安装位置过于集中,约20分钟散热器中间部位温度就达63℃,散热器前后两边温度48℃,管壳温度达74℃。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:56 | 显示全部楼层
温度太高,机器如要长期稳定工作肯定不行,要解决这个问题有2个方法:1.调整大功率管在均热板的间距。2.调小静态电流。采用方法1需要将第2和第3对管距离拉开,用飞线接到散热器前后的边上,但又要拆管、定位、钻孔、功丝等工序太麻烦了,最后采用方法2将电流调至每管1A,试听对比变化不大,散热器恒定60℃,且整个散热器温度基本一致,至此装机完成。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:00 | 显示全部楼层
整机外观。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-2-12 17:15 | 显示全部楼层
散热片太小了!看我今天刚收到的400x250x50
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 18:44 | 显示全部楼层
我的散热同你的差不多,450x163x78,散热是可以了,计算还比你的大一点,只是PCB设计大管太集中,怕管不安全。如果你也做这个板,钻孔和安装时建议装大管位置拉开距离。
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2014-2-12 18:57 | 显示全部楼层
怕怕
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-2-12 18:59 | 显示全部楼层
teevr 发表于 2014-2-12 18:44
我的散热同你的差不多,450x163x78,散热是可以了,计算还比你的大一点,只是PCB设计大管太集中,怕管不 ...
要是声音变化不大就算了!经常开机还要考虑电费哦!我打算每管只上800ma就行!
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-2-12 19:25 | 显示全部楼层
机箱的尺寸是多少?调在后级每管1A,每声道输出甲功率应该是:(1*4)再平方*2*8=64W?
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
老兔有点懒 + 1 我的记忆是,蔡贤想兼顾2欧姆负载。
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:41 | 显示全部楼层
机箱的尺寸是480x460x163,输出甲功率不单跟电流有关,还有输出电压有较值和平均集电极损耗等。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-2-12 20:54 | 显示全部楼层
看着这机箱内整齐的布局,我很赞赏!
250 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:12 | 显示全部楼层
tonesung 发表于 2014-2-12 20:54
看着这机箱内整齐的布局,我很赞赏!
谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 02:38 , Processed in 0.150213 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
