935 点
960 ¥
发表于 2014-2-9 20:48 | 显示全部楼层
opendsp 发表于 2014-2-9 06:54
又来个死扣参数的,最终放大倍数调试完成看能否到多少
话筒微弱信号输出大约5mv~10mV,放大100倍就是500 ...
你真专业,俺们是无法沟通了,你继续。
227 点
219 ¥
发表于 2014-2-11 15:36 | 显示全部楼层
看了3000元左右的usb的声卡,里面用的ui  that5170/5171方案,楼主不妨也试验一下嘛
197 点
299 ¥
发表于 2014-2-11 17:06 | 显示全部楼层
LZ共享一下工程文件吧~或者传个清晰点的图纸咱也试试
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:20 | 显示全部楼层
opendsp 发表于 2014-2-9 07:13
如果一个设备用32颗这个片子,成本就是大头
单通道话放主芯片成本控制在10RMB以下
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:33 | 显示全部楼层
再次普及一下话放的放大理论知识,dB与放大倍数数学关系公式:dB=20*Log(500/1)
60dB=1000倍,话筒的输出电压是10mVx1000倍=10V,已经超出0dB标准电平,
53dB=500倍 ,5mVx500倍=2.5V,超出0dB标准电平,
45dB=180倍,5mVx180倍=900mV,未超出0dB标准电平
不管是动圈话筒,还是电容话筒、驻极体话筒,极少有输出5mV信号的,
基本在10mV以上,因此考虑实际情况,话放增益50dB足矣,
因此说专业话放,没有60db增益就不专业,这种理论根本站不住脚
116
3166 点
2140 ¥
发表于 2014-2-12 09:10 | 显示全部楼层
50db确实也够用,不过考虑到余量,几乎没有一款专业话放的最大增益低于60db的。够用和最大余量是两回事。好比我们的功放机,日常使用几乎都不用调到一半的位置。
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:45 | 显示全部楼层
gxhj 发表于 2014-2-12 09:10
50db确实也够用,不过考虑到余量,几乎没有一款专业话放的最大增益低于60db的。够用和最大余量是两回事。好 ...
够用=节约成本
余量在某种情况下等于浪费,看BOSE的成套音箱、功放的功率匹配就知道了
当然了,hifi 这种不计成本的使用方式与成本无关就不在成本讨论范围内,
做60dB增益不是难事,在60dB增益下保持极低的底噪,很难做
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2014-3-11 11:02 | 显示全部楼层
楼主话放如何了,期待进一步的信息
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2014-3-11 11:10 | 显示全部楼层
偶DIY了一个103的话放,但PCB板子上输出木有缓冲和限幅,简单了点。
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:19 | 显示全部楼层
海龙豚 发表于 2014-3-11 11:02
楼主话放如何了,期待进一步的信息
实际测试,底噪非常之低,低到超乎我的预想,哈哈
两个方案,
48V关闭,40dB增益测试,输出底噪20~20Khz频带内噪声稳定的低于4mV
40dB增益=100倍放大、48V打开的情况下,20~20Khz频带内噪声低于20mV,
60dB增益没时间测试,相信底噪也可以控制到很好。
至于听感,我不是专家,不好做出评判,
用的是一只进口品牌电容话筒,我感觉还不错。
性能指标,用1K信号输入,40dB在输出端测试,曲线很平滑,无任何毛刺,
失真度没有专业的AP测试,还不好判断。
本方案初始基于Diy,最终会用于商业目的,
因此不便于公开细节,只公开结果。
大家自己做下板子,相信会调试到预期的结果,运放外围器件选型、参数比较关键。
PCB也需要注意一点接地。
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:20 | 显示全部楼层
用INA163吧,芯片内部集成了限幅,输出会限制到1V,相对也容易调试。
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:23 | 显示全部楼层
59401 发表于 2014-2-8 20:10
LME49880这么高的等效输入噪声,做话放就扯了。
事实胜于熊便,哥们,我的话放底噪控制得很好,
286 点
203 ¥
发表于 2014-3-11 12:51 | 显示全部楼层
两个方案,
48V关闭,40dB增益测试,输出底噪20~20K ...
说实话 这噪音大了 对于一个 7 nV/√Hz 的运放 按20Khz带宽100倍的放大算得出的噪音约是100uV  你现在是4mV 足足大了40倍  还有加上幻象电压后变成20mV 这幻象电压的噪音也太大了吧
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:16 | 显示全部楼层
南海222 发表于 2014-3-11 12:51
说实话 这噪音大了 对于一个 7 nV/√Hz 的运放 按20Khz带宽100倍的放大算得出的噪音约是100uV  你现在是4 ...
按照理论计算,当然是大了,
我是以实用为主,用1000W 功放,匹配500W音箱进行实际测试,安静环境1米外听不到噪声就OK,
没测试过其他调音台的参数,所以无法对照。
做到极致暂时不是我的目标
49 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 09:43 | 显示全部楼层
2014.03.13日最新调试结果,40dB增益,48V开,数字示波器低通滤波上限频率25Khz,空载测试如下:
DEMO1底噪0.4mV、DEMO2底噪0.9mV,DEMO3底噪0.6mV
插上话筒线缆,话筒关闭情况下,底噪都在2mV以下。
GMT+8, 2026-5-15 03:36 , Processed in 0.122503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
