3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-4 11:39 | 显示全部楼层
四声道功放?直接用中置或环绕代换爆音的声道,别修了,查起来好麻烦,因为是软故障,一开机就爆音还好查些。
833 点
796 ¥
发表于 2014-2-4 13:48 | 显示全部楼层
最先找出故障出在哪个区域?:输入电路  前级 电位器  后级。要不然零件太多无从查起。用一个电阻串一个电容接上音源很容易找出故障区域。电阻用几K的都可以,电容用1UF的无极电容。
280 点
298 ¥
发表于 2014-2-4 14:06 | 显示全部楼层
音量电位器碳膜氧化吧,用清洁剂喷一下
86 点
83 ¥
发表于 2014-2-6 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
電位器吧。
86 点
83 ¥
发表于 2014-2-6 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
有貼片的點容嗎?
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-2-7 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我只觉得8楼说的靠谱。缩小范围用22楼方法用耳机听。愿意并会这么做的,故障一定解决。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-2-7 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
小管问题的可能性占百分之80,,,
186 点
169 ¥
发表于 2014-2-13 16:11 | 显示全部楼层
头疼
124 点
112 ¥
发表于 2014-2-13 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
敲敲看看有反应没?没反应就可能是管子性能下降了
66
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2014-2-14 09:50 | 显示全部楼层
卡卡004 发表于 2014-2-3 21:42
可惜我一个都没有。。。。。就万用表一个
三极管软击穿吧。查一查吧
84 点
82 ¥
发表于 2014-2-14 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
8楼
312 点
278 ¥
发表于 2014-2-14 22:14 | 显示全部楼层
一般我会先找出前级与后级信号出入位置,然后单独试,先试后级,直接用小音乐信号试后级,没用问题再试对应声道前级,当然,你要有一定的维修能力才可以搞定
905 点
905 ¥
发表于 2014-2-20 15:24 | 显示全部楼层
先对调功放部分的输入线R-L,试试,如果故障在功放部分,就对调两声道的三极管,从前面往后对调,对调一只,然后试音一次,我是这样处理的。但这个不是软击穿因为测工作点是没有改变的,希望对你有帮助!
905 点
905 ¥
发表于 2014-2-20 15:30 | 显示全部楼层
我修的是天龙890D
52 点
65 ¥
发表于 2014-2-20 19:35 | 显示全部楼层
新人不懂,,帮顶吧!!
102
159 点
55 ¥
发表于 2014-2-27 08:33 | 显示全部楼层
还是先解决虚焊,机器时间长了。特别是功率原件和接插件这里
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
36 ¥
发表于 2014-2-27 13:25 | 显示全部楼层
应该是三极管漏电吧
340 点
312 ¥
发表于 2014-2-27 15:47 | 显示全部楼层
极有可能,转换芯片,或模拟解码器有问题,也有可能音量控制IC
80 点
74 ¥
发表于 2015-12-8 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主修好了没!我也有台机器是狮龙7050的,故障现象是一样的,现在查到两个la7821都输出的噪音,没理由两个芯片都坏了吧!
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-12-8 11:48 | 显示全部楼层
zhou1239 发表于 2015-12-8 11:08
楼主修好了没!我也有台机器是狮龙7050的,故障现象是一样的,现在查到两个la7821都输出的噪音,没理由两个 ...
玩过一块块放板有差不多样子,后来发现大功率管差不多激穿,试下测输出直流是否正常或测功率管异常,希望对你有帮助.
