[经验心得] 其实功放最大的问题还是电源
[复制链接] 查看: 21630|回复: 97
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-2 17:40 | 显示全部楼层
tinyko 发表于 2014-2-2 17:34
瞬态指标呢?
由空载突然加载5A电流,电压都不跌,你认为瞬态还有问题吗?
127
5157 点
4936 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:12 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-2-2 17:12
没那么难,关键看你想不想做。其实这个课题我早在12年前就做过了,当时的计划就是设计一款内阻足够低的稳 ...
你太牛了,向你学习。我也正在进行中,先做好一个稳压电源,然后再运用到功放上去。
233 点
194 ¥
发表于 2014-2-2 18:39 | 显示全部楼层
我的乙类,每声道200瓦, 牛功率合共1000瓦
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-2 18:42 | 显示全部楼层
11 点
9 ¥
发表于 2014-2-2 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
初哥见解,装机变压器是关键,漏磁屏蔽好了,什么样的飞线也不会干扰
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-2-2 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-2-2 17:23
如是这样,那就可以不用滤波电容了,去掉滤波电容听听看有没有影响。
是基本不影响,去掉滤波电容,波纹已是几十伏级别,电源抑制只有几十分贝,故会听到,但波纹如果控制在电压的十分之一内,是听不出的,
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-2-2 19:39 | 显示全部楼层
实际玩音响就是玩电源的,早在93年的电子报合订本附页上就介绍的很详细了
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-2-2 20:38 | 显示全部楼层
这种纹波和电源的内阻,电容都有很大关系的,所以一般喜欢用大牛,大电容,好电源线,等等尽量来降低电源的内阻。
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-2-2 21:44 | 显示全部楼层
电源功率不足,一切都是空谈!
我一般按照输出功率×4以上来设计变压器
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-2 22:34 | 显示全部楼层
335 点
322 ¥
发表于 2014-2-3 00:27 | 显示全部楼层
你的稳压电路可以贴出来看看嘛,我想搞个稳压给功放用
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-3 00:35 | 显示全部楼层
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-3 02:02 | 显示全部楼层
那时还没有电脑版的图,等有空画出来上传。先简单提示:全分离元件,误差放大由二级差放和一级单边共三级构成。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-3 02:12 | 显示全部楼层
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-3 02:39 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-3 02:12
其实用洼田电源架构就不错,验算好他的电流输出能力,能持续输出的电流去10A左右的,应该挺大的了,至于瞬间 ...
你说的是日本人搞的那个“洼田电源”,2000年前后重庆有一家商家开发过套件。那个电源有不完善的地方,一是没有软启动功能,输出端不敢用大滤波电容,而输出端的大滤波电容是功放信号主回路电容,这个电容小了效果就打折扣了,加大这个电容会在启动时烧调整管。其二是没有短路截流功能,可靠性差。
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-3 03:26 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2014-2-2 21:44
电源功率不足,一切都是空谈!
我一般按照输出功率×4以上来设计变压器
你就是把整座发电厂搬来,用一般的简易整流滤波电路,你都无法解决加载电压下跌的问题。什么原因?整流管的“导通角”造成的。要把整流管导通角造成的内阻消除掉,唯一的手段就是稳压。不信你就把你最大的变压器接上整流滤波电路,先测试空载电压,再加载满载电流测满载电压,看看两次的电压差是多大你就知道了。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-3 03:30 | 显示全部楼层
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-2-3 03:38 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-3 03:30
没有软启动功能, 在电路架构内可以加,加大输出电容会在启动时烧调整管,有办法解决。没有短路截流功能, ...
对了,知道他的弱点,有针对性的采取措施加以解决。你再构思一下短路截流,(原电路的短路减流保护是不可靠的)。这个电源做好了性能还是不错的!
335 点
322 ¥
发表于 2014-2-3 11:50 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-2-3 02:02
那时还没有电脑版的图,等有空画出来上传。先简单提示:全分离元件,误差放大由二级差放和一级单边共三 ...
期待啊
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-3 13:40 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-2 17:13
电路设计合理的,都有良好的电源抑制比,不怕。但电源总是要提高自身的素质才好。
您这才是中肯的答案,支持!
GMT+8, 2026-4-8 08:17 , Processed in 0.138969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
