[心得经验] 运放换来换去,最终换成了5532
[复制链接] 查看: 59067|回复: 94
702 点
330 ¥
发表于 2014-2-1 14:52 | 显示全部楼层
376 点
288 ¥
发表于 2014-2-1 19:29 | 显示全部楼层
589 点
580 ¥
发表于 2014-2-2 08:27 | 显示全部楼层
同感,还是5532(陶封)的好
486 点
369 ¥
发表于 2014-2-2 11:04 | 显示全部楼层
其实我觉得光论换什么元件真没什么参考价值,只有在一套系统中,你换了什么配件,有什么改变才说得明白些。我的系统中,喇叭是SPENDOR1/2E或者JENSEN的H222喇叭DIY箱,功放常用的是DIY的GM70或300B单端机,一般SP配GM70或JENSEN配300B,前级是无胆老师的12AX7推301A牛输出。音源是世纪格雷的5i-A配5i -10解码,前些日子一直不满意,包括原配的OPA2134、2604,所以一直在听洋垃圾改的NV1045。年前将5i的运放换成LT1064,输出的平衡转单端运放改为单运放(加上转换座),换过627、OP42金封、AD847、5534陶封,最后换上了坛上前几年出过的HDAM运放模块,确实这个模块最好,声音温暖,密度、弹性和清晰都比OP好。另外,几款OP中最喜欢的还是627金封。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-2-2 11:05 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-1-30 23:57
用分立搭一个等效运放,自然纯净远超任何集成运放~~~
绝对了
521 点
475 ¥
发表于 2014-2-2 11:20 | 显示全部楼层
忽悠人,声音有变化5532都有好几
85
1298 点
1203 ¥
发表于 2014-2-2 11:36 | 显示全部楼层
也不能这么绝对   起码我自己用OP275感觉好过5532     5532没必要神话
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-2-3 11:41 | 显示全部楼层
用一两个低噪音管子搭成10倍放大器,用较高的30伏左右的电压,声音很通透,一点不比运放差
405 点
347 ¥
发表于 2014-2-3 14:17 | 显示全部楼层
957 点
907 ¥
发表于 2014-2-3 15:54 | 显示全部楼层
我自己动手改得很好阿,不过我是对着原厂电路图来搞的。只是调声煲零件稳定很花时间。
404 点
368 ¥
发表于 2014-2-3 16:21 | 显示全部楼层
还是先加强电源
306 点
303 ¥
发表于 2014-2-3 17:13 | 显示全部楼层
在1541S6DAC上换过运放,把上面的5534换过3193、JRC5534DD、opa604、OPA627BM,声音确i有变化,最后确定的是OPA627BM.这个不是5534可以相比的,OPA627BM较5534全面平衡。
306 点
303 ¥
发表于 2014-2-3 17:26 | 显示全部楼层
刚忘说了,换OPA627bm代价太高e盟上3百多一个买的,用在TDA1541上实在是不值肉啊。
410 点
346 ¥
发表于 2014-2-3 21:19 | 显示全部楼层
同感,,觉得OP275好听,,醇厚。
还有AD827、TL072都相当不错。
2223 点
2130 ¥
发表于 2014-2-3 21:49 | 显示全部楼层
音响必须作为整体来调整,哪个部分都会影响最终声音,只讲运放的话,我听到最好声音的运放是英国的金封OPA111
91 点
89 ¥
发表于 2014-2-3 22:25 | 显示全部楼层
心怡mll 发表于 2014-1-31 13:40
换来换去,好听过头,最后是听多了不好听,把机器搞得乱七八糟,后悔啊,还是原来最合适听的。除非非常了解 ...
同感!
97 点
71 ¥
发表于 2014-2-4 13:56 | 显示全部楼层
28 点
26 ¥
发表于 2014-2-4 23:17 | 显示全部楼层
并不是越贵的就越好
116
1676 点
1458 ¥
发表于 2014-2-5 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
我的也是,用的是两个大s5532an,好听。
1671 点
1687 ¥
发表于 2014-2-5 10:16 | 显示全部楼层
天迎 发表于 2014-1-31 00:27
太果断了 你不如说你比谁都厉害
深表同意,就像很多人现在又忽悠说DAC一定要牛输出一样,哎,,,,,,啥玩意都要找亮点吗,要不怎么炒作呢?
GMT+8, 2026-5-15 01:34 , Processed in 0.187571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
