123
[经验心得] 金属外壳接地的心得
[复制链接] 查看: 15873|回复: 45
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2014-3-28 14:52 | 显示全部楼层
RE: 金属外壳接地的心得
xmlhifi 发表于 2014-1-28 22:57
楼主的本意是说三极电源线,笔误写成三相。
既然都能明白就不要纠缠这个了,故意炒作一个笔误而偏离主题, ...
看了那么多,就这句话入心
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-28 14:56 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2014-1-29 01:01
市电的地线我一般基本不用的,经常发现市电的地线是带电的,所以还是不接为妙,一接上反而电器漏电了
兄弟,不是“一接上反而电器漏电了”而应该是“一接上反而电器带电了”
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-28 15:06 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2014-3-28 11:24
发电厂出来的是三相四线,家用电是其中的一相加零线,相与零之间电压是220伏。家里的三眼插座上孔是建筑物自 ...
发电厂出来的是三相电(三线),经过升压变压器提升电压(三线),再经过高压线送到各地(三线),到了最后的环节,经过配变电变压器降压到线电压380V(三线),从380V三相电的中性点引出一根中性线,也就是零线,380V是相到相,220V是相到零
205 点
194 ¥
发表于 2014-3-28 18:15 | 显示全部楼层
38 点
36 ¥
发表于 2018-3-21 20:20 | 显示全部楼层
也许是错误,也许是。。。。。。,不管怎么样,有好的想法说出来是给大家看的,不管学习也,交流也好。。。。。。精神可嘉,如果你是大师就指出错误,即使你是大师也有犯错误的时候,你说是不是,这是个交流学习的地方,如果嘲笑那就是你的无知,朋友。。。。。。
业余侠客 当前在线
265 点
242 ¥
发表于 2018-3-21 20:49 | 显示全部楼层
我看明白了!谢谢楼主。
GMT+8, 2025-12-21 13:07 , Processed in 0.122424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
