208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 18:25 | 显示全部楼层
上海金山 发表于 2014-1-27 17:53
6p1    1 ,6连接,2.9连接,你的。
你画黑圈的地方 原始机器就是空白的  不是我弄的 之前都是正常的 机器我用了很多年了。  牛下面的CEEB电容 往下游 4股线 黑线+绿线+白线+棕色的线 都是接在一起和 CEEB电容连一起的  我取下CEEB电容的时候 外观下看不出来 这4股线有松脱的迹象。 或许问题就出在这里?
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:21 | 显示全部楼层
找到1处问题 是 最下面的 CEEB的腿脚上 (我的第一个图可以看见) 还有1股绿线  被我拿电容的时候忘记接了  我刚接上去      电位器继续拿掉不接(红线黑线地线接6N1上去)     但是 6P1管子有打火现象  并伴随叫喊声音(没有接音频输入也没有接音箱) 纯粹是6P1里面自己在叫,非常的响。 吓的我立刻关机,重新插拔了下6P1,还是不行 打火。这是什么情况? 是因为我没有把RCA接头的地线接机壳吗?还是因为我没有接音箱上去?
52 点
34 ¥
发表于 2014-1-27 22:47 | 显示全部楼层
ihearsara 发表于 2014-1-27 22:21
找到1处问题 是 最下面的 CEEB的腿脚上 (我的第一个图可以看见) 还有1股绿线  被我拿电容的时候忘记接了  ...
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-1-28 00:12 | 显示全部楼层
一绿线没有接,估计是之前主电源没有接上,所以没有声
出现打火,测量屏压多少,是否过高,目测管子是否漏气
试机一定要输出变压器次级接上8欧姆电阻负载,否则易烧输出牛初级。
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 20:35 | 显示全部楼层
出现打火,测量屏压多少,是否过高,目测管子是否 ...
晕死了,本来很正常机器越折腾问题越多,现在的情况是 6N1左侧的6P1打火,右侧的不打火,2只管子都正常的,我只放1只6P1上去看见 6N1左侧的6P1打火,这个管座插下去感觉有点意外的阻力,如何判断着个打火问题在哪啊?
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 21:48 | 显示全部楼层
我把打火的6P1拿下测量了下电容2脚的直流电压是199V左右, 或者不拿下 电压升到199V之后立刻的开始叫,并打火。      之前断开的绿线没有焊接的时候,450V 100UF和下面的1个CEEB电容 2端的电压是323V左右,我怕机器冒烟或者出问题意外就不敢再继续通电测试了,哎。越折腾越麻烦,不过还是值得的机器我换了金色RIFA的电容以后低音能搞动桌面+楼板了,以前干不到桌面震动,现在看电影都不敢大声,低频超级生猛太过瘾了。实在不行得打包给原始作者了。
我也不敢把这个打火的6P1放上去开机再测量啊,啪啪叫的。
208 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 13:35 | 显示全部楼层
问题找到了 打火是因为 没有接电位器就通电了,我把电位器接上,胆机出声了 也不打火 噼啪响了  只是电位器被我折腾坏了  现在1侧测量部出来电阻  1侧正常 所以就1只喇叭可以响了。
GMT+8, 2026-4-2 07:25 , Processed in 0.141972 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
