449 点
419 ¥
发表于 2014-1-18 22:29 | 显示全部楼层
慢慢来,试过改为8050 8550,220R改为100R,3DD15改3055的,
1131 点
1013 ¥
发表于 2014-1-18 22:33 | 显示全部楼层
还有个问题,两只1N4148串接作为偏置是否够用,需不需要再在里面串一只电阻或电位器调整一下。
360 点
324 ¥
发表于 2014-1-18 22:37 | 显示全部楼层
你焊这个的目地是什么. 别往里搭钱了.
这东西大多数人都搞过的.
360 点
324 ¥
发表于 2014-1-18 22:52 | 显示全部楼层
听歌最简单的是买对车上换下来的4欧全频5寸左右的.W数5-15的.
在整个TA7240AP或TDA2030A小功放足够用了.
我一直用TA7240AP听歌,用2个5W的喇叭.
喇叭装在5升豆油桶没商标那面上.桶里放点水洗棉.
喇叭面直径10.5厘米的喇叭.
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-19 00:35 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-1-18 20:05
是把PNP管画成了NPN管。
我见过850印NPN,但实际上用的却吧PNP管子~
567 点
517 ¥
发表于 2014-1-19 16:27 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2014-1-18 22:25
这个电路不知听感怎么样,电路很一般,如焊接无误不需要调试。A733\C945可用A1015\C1815替代,不过推动 ...
谢谢详细的指导,收下参考。
今天测试了未级的发射级电流,正压电路的功放电流3MA、5MA(偏值电压 前为1.8v后为2.5V)负压电路的未级电流都为零,这样一来正负放大电路的放大率不称。
补充内容 (2014-1-19 17:00):
现在为测试电路用的4寸喇叭,没有比较感觉音质还过得去,买了6寸半的喇叭上电路试过低音表现强,等喇叭箱装好再细听。
2278 点
2174 ¥
发表于 2014-1-19 17:35 | 显示全部楼层
这个电路可以响的,出现这个问题的原因是c1815后面推动的那个3055坏了(一般是开路),c1815承担了原本由3055承担电流,所以发热厉害。
10 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 00:23 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-1-19 17:35
这个电路可以响的,出现这个问题的原因是c1815后面推动的那个3055坏了(一般是开路),c1815承担了原本由30 ...
谢谢各位大师,真的3055坏了,b--->c不通。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-20 00:43 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2014-1-18 22:22
相同,都是BCE排列的。
这个不是标准的,我手上有两种,ecb和bce,量过再上机~
机器有问题就要先解决问题,正常了再改动或代换,否则有暗病或埋地雷给自己
1131 点
1013 ¥
发表于 2014-1-20 01:31 | 显示全部楼层
机器有问题就要先解决问题,正常了再改动或代换 ...
你说的ecb和bce是方向问题,ecb和bce的小功率管焊接时不都一样吗(需要散热器的需要注意),这与cbe就不一样了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-20 09:14 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2014-1-20 01:31
你说的ecb和bce是方向问题,ecb和bce的小功率管焊接时不都一样吗(需要散热器的需要注意),这与cbe就不一 ...
虽然只是方向问题,但如果按原来那样装上去就会出问题~或者你说的带散热器的情况下会不便~
717 点
641 ¥
发表于 2014-1-20 13:03 | 显示全部楼层
···反了
10 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:49 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2014-1-20 13:03
···反了
应该没有焊反吧,卖板的商家说,右边5个小三极管是印刷反了的。
118 点
108 ¥
发表于 2014-1-22 14:30 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-5-4 14:28 | 显示全部楼层
谢谢,已经在调试了把提供功放偏置的二级管拆了一个在空位焊了一个5K电位器在0欧姆起调,R通道的正压功放1毫安 ,负压功放0.5毫安,准备最大调到10毫安,为此把四功放管做好绝缘处理后同放一个17*14公分的铝板上提高散热能力,为换AC1837、4793和C5200做准备。
GMT+8, 2025-12-20 00:20 , Processed in 0.163901 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
