833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 09:57 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2014-1-19 08:33
楼主啊,你的错别字太多了。
没办法,着步学鹰语学多了,汉子就都望了,你说杂整呢?谢谢关注了兄弟!
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 09:59 | 显示全部楼层
mxzc888 发表于 2014-1-19 09:03
多年前流行的音乐彩灯
当采灯也不错,就是太费电了!
833 点
815 ¥
刚换了个小功率的变压器,不那么亮了!估计能省不少电了!哈哈,谢谢各位师傅!
纠纷待定组 当前离线
-55 点
39 ¥
发表于 2014-1-20 11:02 | 显示全部楼层
调试时加灯泡,测试没有短路撤了灯泡
26 点
26 ¥
发表于 2014-1-20 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,楼主这功放我也有一台,功率确实很大,牛有400w,开机时连楼顶灯都要暗一下,你说的这种情况应该算是正常。
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:51 | 显示全部楼层
谢谢各位封了!
632 点
539 ¥
发表于 2014-1-22 00:32 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-22 01:02 | 显示全部楼层
楼主是逗你们的,差不多每个帖子都故意打错别字。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-22 01:05 | 显示全部楼层
如果串联200w灯泡还是很亮就不正常,60w一下很亮是正常的
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-1-22 06:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主怎么换了小牛?你这功放本来就是甲乙类的,对牛要求也高,不能为了省电而换小牛,这样功放就供电不足,后果大家都知道……
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 07:15 | 显示全部楼层
哈哈,有时候是豆大家开心!有时候就是没注意打的,因为我用拼音对打字不熟悉,所以有时候打错了也没注意到就发了!不好意思了!
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 07:16 | 显示全部楼层
谢谢,现在正常了!!!
833 点
815 ¥
meilei118 发表于 2014-1-22 06:48
楼主怎么换了小牛?你这功放本来就是甲乙类的,对牛要求也高,不能为了省电而换小牛,这样功放就供电不足, ...
感谢兄弟,我就是实验下效果,300W到500W的牛我有不少!可以随时换回来!
339 点
331 ¥
发表于 2014-1-22 16:12 | 显示全部楼层
任天堂72 发表于 2014-1-20 11:09
哈哈,楼主这功放我也有一台,功率确实很大,牛有400w,开机时连楼顶灯都要暗一下,你说的这种情况应该算是 ...
400W开机就暗灯?滤波用的法拉阵?
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-19 12:43 | 显示全部楼层
正常啊,负载越大初级供电电流越大,灯越亮,
1013 点
900 ¥
发表于 2014-2-20 00:25 | 显示全部楼层
兄弟  灯泡电阻大  带不起引起的
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 05:51 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-2-20 00:25
兄弟  灯泡电阻大  带不起引起的
谢谢!弄明白了!
2639 点
2604 ¥
发表于 2014-2-20 21:45 | 显示全部楼层
灯泡只是静态测试时用的,我一般用25w灯泡,如果末级功放管的静态电流不大,静态时不亮或微亮正常。静态时如果正常了,动态不必看
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.800805 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
