112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-1-17 18:29 | 显示全部楼层
I=N/V=25W÷220V=0.114A
你也可以拿自己用的电烙铁来测其工作电流。电烙铁的功率和电阻值都很稳定,用来做这个测试比用电灯泡要好。电烙铁的电热丝一般是镍铬丝,其冷态与热态的电阻值几乎变化不大,你按I=V/R欧姆定律也可以算得其在定电压下的工作电流。再用不同的办法来实测工作电流。看看与计算值是否符合。这样可以检验你的电表的准确性。对电表的准确性心里有底了,进而就可以测变压器空载的初级电流了,看哪种测量办法更符合实际。
20 点
16 ¥
发表于 2014-1-17 19:54 | 显示全部楼层
记号一个,以备今后参考
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:44 | 显示全部楼层
思考了一下:在初级回路中串联0.22R的小电阻,则从万用表到鳄鱼夹这段导线的电阻也许有影响。
今晚在重试之前首先做了一对截面较大的测试线,其次电阻用10R取代0.22
万用表也换了电池,先测试R牛
VC97先上
换算成电流为4.26mA
再有9205A试,交流最小档位为2V,
换算成电流为4.8mA
这样看来,误差就不大了。
再直接用交流电流档测试
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:47 | 显示全部楼层
等一下再测测那两个垃圾环牛
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-1-17 22:11 | 显示全部楼层
好。一个是4.26mA,一个是4.8mA,一个是3.3mA。能比较真实地反映变压器的空载电流了。尽管还有差别,这仍然是下列原因造成的:
1、万用表的误差。
2、万用表档位量程的适当与否。
3、串联10欧姆的影响。
但是变压器的空载电流基本真实反映出来了,就不必追究了。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:40 | 显示全部楼层
两个环牛用两块表测量结果:
环A:17.4mA;15.8mA
环B:27.2mA;29.3mA
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2014-1-17 23:12 | 显示全部楼层
以前用胜利表测牛的空载电流,烧了三块表电流档的路过,学习
幸好是公司经理测试烧的,和我无关
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-18 04:59 来自手机端 | 显示全部楼层
一般用电压法测试。串的电阻最好在10偶左右,这样干扰小。导线不用考虑。压降基本忽略。一般10偶电阻的压降也就几v,相对220v很小,而且和是 阻抗,和感抗合成后影响更小。用0.22偶影响太大。电流法不太准。一般的万用表电压准一些。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 09:19 | 显示全部楼层
牧野这么早就起床了?
168
11465 点
11054 ¥
发表于 2014-1-18 10:19 | 显示全部楼层
这是精度问题,你查下万能表的测量准确度=±(a % RDG + b% FS ),其中RDG 为读数值(即显示值), FS 表示满度值,满度值是1.999
195 点
159 ¥
发表于 2014-1-19 17:02 | 显示全部楼层
测电流是是对的,但你测量量程是错的,要用10A档去量,MA档是用来测高阻的,你可以拆开万用表看看10A档是一条导线直接短路的,而MA档是串的,内阻影响了你的测量,描述可能有点问题,但意思是这个意思,你选10A档的话应当与测压降的结果差不多的
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:11 | 显示全部楼层
刚刚用功率表测量。空载只有0.8W,此时市电电压为222.6V,也就意味着空载电流只有3.6mA?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-21 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
功率表测试的是有效功率。初级电流形成的是视在功率。还是用电压发测试,但是电阻上电压一定要超过2v以上。可以适当增加串联电阻。
104 点
173 ¥
发表于 2014-1-21 16:55 | 显示全部楼层
指针表测量低压交流压端误差大,数字表不清楚原理
885 点
456 ¥
发表于 2014-1-21 18:44 | 显示全部楼层
以上如果是讨论电流的测量方式出现的偏差的确是有各自的理由,如果是用最简便准确的方法就是用一个满档电流在1A以内的电流钳表直接测量其中的一条电源线就行了,而且还不影响负荷的工作状态!交流电流钳表应该不比一般的万用表贵吧?
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 18:55 | 显示全部楼层
要买一个?
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2014-1-21 22:22 | 显示全部楼层
测量变压器的电气参数,还是用 “智能电参数测量仪”比较方便。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:58 | 显示全部楼层
太高端啊
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:09 | 显示全部楼层
业余条件下,如何做铁芯倒角?
3128 点
3035 ¥
发表于 2024-3-30 10:32 来自手机端 | 显示全部楼层
最早是串桥堆,然后±端接指针表直流档,接着买了数字表,直接用毫安档测,烧过保险后有点怕,毫安档内阻也大,和10安有出入,再接下来串小阻值电阻测,但是要换算不太方便。各位大佬有什么好方法?
GMT+8, 2026-5-19 00:05 , Processed in 1.820209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
