[其他] 请教一下电流放大级的原理
[复制链接] 查看: 6921|回复: 31
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-14 19:20 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-1-14 19:09
如果要基本符合楼主的图中构架.我只能这么改.
笔误可以理解.
好吧,算我没说。
485 点
485 ¥
发表于 2014-1-14 19:36 | 显示全部楼层
这个看似VB电路放大驱动场管栅极..楼主用了两只二极管..而5551和5401的基本工作理论依据是1.4V-1.3V=0.1V所以在截止状态..所以电路设计有欠缺.只是一张原理图吧?
223 点
198 ¥
发表于 2014-1-14 21:55 | 显示全部楼层
优点什么的谈不上,标准的场效应管驱动电路而已。参考LME49830
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-15 00:28 | 显示全部楼层
41 点
105 ¥
发表于 2014-1-15 01:31 | 显示全部楼层
1013 点
1003 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-15 00:28
我是采用一只二极管,最关键的是电压级是否采用了超高速,否则意义就不大了。
电压级的频响最好能达到20 ...
你的电路可以给出来吗
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-15 09:57 | 显示全部楼层
1013 点
1003 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:46 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-15 09:57
8年前的电路,全手工画的,所以电脑跟本没资料
图跟LZ基本没有区别,驱动基本是标准化了,不过作为音响用 ...
但我抄的电路的输出级静态电流才50MA
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-15 14:19 | 显示全部楼层
1013 点
1003 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:15 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-15 14:19
通常静态电流是可以调节的。我的全是固定电阻,所以设计好就死了,好像我的是设置在80mA,因为散热片不够 ...
实际上静态电流是大点好吗
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-15 15:43 | 显示全部楼层
-13 点
35 ¥
发表于 2014-1-15 16:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 06:00 , Processed in 0.115956 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
