小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-12 23:39 | 显示全部楼层
靠谱方案有二:
1、采用霍尔传感器:磁敏传感器+片状钕铁硼强磁。。。传感器安置于“高速路底下”,片状钕铁硼强磁安装于跑车底(废易拉罐可以剪出一个东东用于上螺丝固定磁铁)。。。
2、CCD图像采集处理:参考机器视觉。。。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-13 05:10 | 显示全部楼层
那么多老师傅都想不到,我也不知有什么好又简的办法
违章拍摄的是地下埋线圈,当有大于或等于线圈的金属切割磁力线,触发拍照
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2014-1-13 09:15 | 显示全部楼层
试试电感传感器,当有金属靠近时振荡电路停振或减弱输出一个开关信号,作为触发信号。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:51 | 显示全部楼层
谢谢老刘,这个应该就是金属探测器原理吧
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:52 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-1-12 23:39
靠谱方案有二:
1、采用霍尔传感器:磁敏传感器+片状钕铁硼强磁。。。传感器安置于“高速路底下”,片状钕 ...
谢谢提供思路
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:53 | 显示全部楼层
违章拍摄的是地下埋线圈,当有大于或等于线圈的金属切 ...
哈哈,你和楼下老刘想到一块去了
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:00 | 显示全部楼层
昨天晚上思考了一下,还是用激光,打算用反射原理,但是直接反射不靠谱,因为各种车材料颜色不一定一样,所以也会反射,刚好在看斯诺克比赛,来了灵感,用折射,就是让激光折几个弯再打到接收管上,这样有车经过就把光或挡住或反射到其他地方去了,打算今天下午就动手试验~
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:48 | 显示全部楼层
晕了,下午研究了一下,要在室外用不能直接用抗阳光干扰激光还得编码发射和接收,还得找资料
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-1-13 16:06 | 显示全部楼层
实在不行就用机械方式,比如游丝那种东西,质量轻对车子速度无影响。
将游丝架设在轨道上,车子过来时会把游丝冲到一边,游丝和设定好的导体导通或者断开起到控制目的。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:53 | 显示全部楼层
将游丝架设在轨道上,车子过来时会 ...
这个到是另一个思路
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-1-13 17:17 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-1-13 16:53
这个到是另一个思路
根据实际情况固定合适高度,或者固定在轨道底部、侧面。
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
兄妹小江 + 10 + 10 豪版脑袋就是好使,招绝对的多!
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:22 | 显示全部楼层
谢谢
339 点
333 ¥
发表于 2014-1-13 17:35 | 显示全部楼层
触摸按键的方案不知道适不适合你
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:30 | 显示全部楼层
zhong9820 发表于 2014-1-13 17:35
触摸按键的方案不知道适不适合你
谢谢,不大合适
66 点
54 ¥
发表于 2014-1-14 00:04 | 显示全部楼层
好主意,学习了
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-14 00:12 | 显示全部楼层
还是豪哥点子多~
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 1.654077 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
