76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:16 | 显示全部楼层
asz5566 发表于 2014-1-11 21:08
祝早日成功
东西都在路上了
61
482 点
452 ¥
发表于 2014-1-11 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
希望不要成烂尾楼
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:50 | 显示全部楼层
lingxi336 发表于 2014-1-11 21:35
希望不要成烂尾楼
我是决心大、能力小的人,凭着一股热情干,尽力而为吧
198 点
191 ¥
发表于 2014-1-11 23:06 | 显示全部楼层
预祝早日成功出声先
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:09 | 显示全部楼层
逆风塘 发表于 2014-1-11 23:06
预祝早日成功出声先
希望多加指点
498 点
522 ¥
发表于 2014-1-11 23:26 | 显示全部楼层
在线上 发表于 2014-1-11 19:02
A1000的声音太柔了没有前级不行   KSA的来得更猛一些
有同感!刚好调试A1000;增益太小了;还有就是电位器要用100K以上的
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:31 | 显示全部楼层
lj.me先生:感觉A1000还是推书架箱最好,很多反映A1000的低频不好,确实是这样,越在大音箱上面低音越不足,无意当中在每个后级板的正负电源端并接一只1500u的轴向电容,哈哈,低音一下子就出来了,而且非常的完美,是带有弹性的低音,收放自如。
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:32 | 显示全部楼层
恭喜了!以后多请教。能不能上个图看看你的佳作。
498 点
522 ¥
发表于 2014-1-11 23:34 | 显示全部楼层
支持你!我也在做A1000呢!
DIY雕刻机的作品
喇叭保护我这样搞
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:44 | 显示全部楼层
zhouming12354 发表于 2014-1-11 23:34
支持你!我也在做A1000呢!
DIY雕刻机的作品
技术和手艺不错,是我学习的傍样.另外问一下,机箱哪里买的?
498 点
522 ¥
发表于 2014-1-11 23:46 | 显示全部楼层
买铝板和散热器自己DIY的呢
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:09 | 显示全部楼层
zhouming12354 发表于 2014-1-11 23:46
买铝板和散热器自己DIY的呢
机箱做得真不错.坛里的朋友说每个功放板电源并一只1500UF的轴向电容,低音会更好.
498 点
522 ¥
发表于 2014-1-12 00:27 | 显示全部楼层
刚才我留意到了!我的前两天才开声的!有空再试试看!过几天就要回家过年了
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:29 | 显示全部楼层
后来请教了一下,说是功放板的正负极分别与地并接,需要四个电容.
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-1-12 01:03 | 显示全部楼层
甲机的散热器和环牛才是大头,但是声音确实好听
49
新手上路
827 点
807 ¥
发表于 2014-1-12 11:42 | 显示全部楼层
关注机器,
1464 点
1441 ¥
发表于 2014-1-13 09:35 | 显示全部楼层
A1000是集电极输出的电路,输出阻抗稍高,不大适合阻抗低的音箱。所以好多人说低音不足。
479 点
446 ¥
发表于 2014-1-16 21:58 | 显示全部楼层
说一点我对A1000在制作中应该注意的问题吧,这也只是我认为在制作中应该注意的一些地方,我做了2台8管机,看你的散热片做4管机都有一点勉强,因为A1000要想出好声音,每管的静态电流应该在500mA左右,低于300mA声音劣化的非常厉害。再有就是布地,地线走不好,最明显的表现就是恼人的交流声,底线走好了,电位器开到头,也是非常的安静,向你推荐一个帖子,是红山老猫版主在胆机论坛的一篇叫做分级接地,我的一台A1000无意间是按照这个方法做的地,开机耳朵紧贴喇叭,还是一个字“寂”。还有就是电源,甲类机的电源是成败的关键,没有一个好的电源,就想汽车没有一台好的发动机一样,拖沓,无力,混沌,所以近一半甚至多一半的投资应该在电源上。
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:16 | 显示全部楼层
lj.me 发表于 2014-1-16 21:58
说一点我对A1000在制作中应该注意的问题吧,这也只是我认为在制作中应该注意的一些地方,我做了2台8管机,看 ...
谢谢啦
76
638 点
541 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:08 | 显示全部楼层
这几天一直在安装音乐传真,所以没有上来看看贴子,谢谢大家捧场。
安装过程遇到不少麻烦:一是安装散热片的时候,使用电钻打洞,不慎把大管管帽弄坏两个,补买了两个大管。
二是没有装机前调试成功出声,装机后问题来了。交流电压变成15伏,整流后直流也是十几伏,功放板和继电器不工作。检查到大半夜,愣是没查出问题来,线路并没有接错。掌柜耐心指导,还是没查出问题,最后要求我第二天寄回去修理。第二天起床后,询问了广东江门某高手,在其指导下,每个环节检查,不知道怎么弄的,竟然电压恢复正常了,成功出声。期间由于知识匮乏,不是专业出身,仅凭一股热情,付出了大量的时间和精力,艰辛和快乐只有自己才能体会。
    废话说了这么多,上几张图,由于使用老机箱,布局不甚合理,将就着使用,欢迎大家拍砖
TB买的成品板
TB买的成品板
二手牛,550W,双50伏、双25伏、双19伏,前两组大电流,一组19伏用来供给继电器,另一组整流降压后供后供给 ...
哭
检查问题很麻烦啊
检查问题很麻烦啊
增加前级
增加前级
整体样子。由于机箱高度不够,功放板翻过来放了。
GMT+8, 2025-12-18 04:20 , Processed in 0.112613 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
