[分立后级] 八达功放静态调整
[复制链接] 查看: 10975|回复: 36
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-11 19:34 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-11 19:31
功率管静态电流为0就是纯乙类,这个事实摆在那里,不需要你承认或不承认。“说实话温补管在实际应用中真正 ...
看您也是老烧了,怎么只有几个胆机的帖。有机会应该多让我们这些菜鸟多学习学习一些东西
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-1-11 19:39 | 显示全部楼层
我已经不是那个激情燃烧的年代了,好几年没动手了。
94 点
92 ¥
发表于 2014-1-11 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
把第二级差分BG3、BG4射极电阻470欧换成220欧,输出级电流调不上应是电压放大级电流偏小,测下470电阻两端电压,算出电压级电流,正常应在5mA以上,否则偏低。
477 点
426 ¥
发表于 2014-1-11 22:39 | 显示全部楼层
这个对,不过,我看了下楼主的线路,在散热许可的情况下可以适当调大一点静态电流,当然,只能调大一点,因为这个线路少了温度补偿线路。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-11 22:48 | 显示全部楼层
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-11 23:54 | 显示全部楼层
温补管是控制静态电流的,没有温补管,功放温度会失控会爆管的。他比我还白
4392 点
4076 ¥
发表于 2014-1-12 00:40 | 显示全部楼层
楼主的描述应该没错,第二差分级的电流粗略估计一下是:3.76MA。每管的电流是1.88MA
达林顿互补输出形式,需要克服4个PN结
现在的偏置是3个PN结
所以这个VR2的数值,应该是在:650 /1.88=346欧姆左右,才能使输出级有一定的静态电流。
上面在2楼“柳暗花明”同学说了:VR2太小,换个500欧或者1K的精密多圈可调电阻,先将阻值调到0,通电慢慢调大。
但是这种偏置电路,因为热耦合不是紧耦合,三个二极管一般是焊接在板上的,不在散热器上,所以还是不要把静态电流调整的太大,否则很可能恶性循环造成管子损坏。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-12 00:49 | 显示全部楼层
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-1-12 01:01 | 显示全部楼层
卡带随身听 发表于 2014-1-11 21:34
把第二级差分BG3、BG4射极电阻470欧换成220欧,输出级电流调不上应是电压放大级电流偏小,测下470电阻两端电 ...
不建议这样扩大改动范围,只需对症处理VR2就行了。要考虑楼主的"功底"能否胜任,弄不好会整出多的事来。
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2014-1-13 07:44 来自手机端 | 显示全部楼层
八达bc-211功放小音量声音还可以。一拧大声就不好听。调整末级管电流,会好听。不花钱可以靓声厂家早就做了,厂家工程师不是吃闲饭的。
328 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:19 | 显示全部楼层
按各位仁兄的建议 第二级差分BG3、BG4射极电阻470欧改为330欧 VR2改为500欧 现在D2-D5压差为1.95V 量输出电阻大概在23MV  现在散热器有点升温了 先听几天看看 谢谢各位 明天上图
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-13 17:14 | 显示全部楼层
只能在10mv内调整.[射极电阻测得]千万别调多.否则要大动了干脆摩下
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-13 20:15 | 显示全部楼层
328 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:50 | 显示全部楼层
搞好了 这线路没温补管 静态电流调高的话温度后会一直升上去 有点刹不住车 还是调小点好 开几个小时也就30多度的样子 另外我的机箱散热也不是很好 为了美观将就下吧
328 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:52 | 显示全部楼层
_IGP5876.jpg _IGP5877.jpg _IGP5879.jpg _IGP5881.jpg _IGP5892.jpg _IGP5891.jpg _IGP5889.jpg _IGP5888.jpg _IGP5886.jpg
926 点
840 ¥
发表于 2014-1-15 12:11 | 显示全部楼层
机器不错,值得折腾。
723 点
722 ¥
发表于 2014-1-15 12:38 | 显示全部楼层
        八达功放当年声誉不错,昨日黄花风韵尤存。在机内加一级胆信号放大,你会对它舍弃不下的。
GMT+8, 2026-4-8 05:13 , Processed in 0.673427 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
