111 点
95 ¥
发表于 2014-1-10 08:03 来自手机端 | 显示全部楼层
串个灯安全点吧!
622 点
516 ¥
发表于 2014-1-10 08:19 | 显示全部楼层
就那几个三极管,都拆下来测试也不用多少时间
422 点
400 ¥
发表于 2014-1-10 08:26 | 显示全部楼层
我也做过一个现在出问题放一边,还是LM1875好
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-1-10 08:48 | 显示全部楼层
198 点
191 ¥
发表于 2014-1-10 15:00 | 显示全部楼层
LZ的1969蛮折腾人的嘛
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:24 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-1-10 08:48
你的这个好像是成品板,2个声道温度不一样,应该是电流不一样,应当先调电流。
我开始觉得是电流不对,后后发现才相关1A,但温度相差太大了,我发现外表不热那个,是导热桥没贴紧的缘故。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:25 | 显示全部楼层
逆风塘 发表于 2014-1-10 15:00
LZ的1969蛮折腾人的嘛
对我来说是的。因为没做过,成品板好是好,就是一失误产生问题了,也不知杂产生的~
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-1-10 15:27 | 显示全部楼层
180 点
180 ¥
离群的狼 发表于 2014-1-9 21:41
相信许多人都是这样走过来的.交学费嘛. 不过玩电是不可大意的.下次记得给电容放电哦.特别是大水塘.
请教一下,给电容放电有啥又快又稳的好办法?
198 点
191 ¥
发表于 2014-1-10 15:28 | 显示全部楼层
晚上上个我做的1969给大家看看
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:29 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-1-10 15:27
导热桥没贴紧那管子的温度会更高!
我是说外散热片的温度不一样,管子的温度都感觉不出有差异,都是烫手。
444 点
437 ¥
发表于 2014-1-11 22:17 | 显示全部楼层
给电容放电有好多方法呀.最直观安全就是灯泡并接. 市面上有舞台小桶灯泡.拇子大小.50至100W 220V那种.接出两条线加鳄鱼钳.不分直流交流都可以并上电容两脚放电.灯泡会亮一下.慢慢灭掉.说明电已放完了. 也可以用铬铁放电.只是看不见.不直观,千万别两脚短接.会把脚烧断的,
17 点
17 ¥
发表于 2014-1-11 22:53 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-1-9 22:47
大水塘存电爆火花 我也试过  而且还把隔壁给吓到了  真有点打雷声
可以用继电器放电
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-1-12 22:47 | 显示全部楼层
楼主喝多了吧反了这个低级错误
709 点
688 ¥
发表于 2014-1-13 01:06 | 显示全部楼层
简单一点!把响的那个声道电源接到不响的那个声道看看他响不响!响就是电源板有问题!不响就是板子有问题!然后再排查!还有看看1969上的元件有没有虚焊
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-13 01:15 | 显示全部楼层
你用的白色导热硅脂不好,容易干,用半透明那种较好,永远不会干。
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-1-13 08:32 | 显示全部楼层
对于可能烧过的板子,所有元件都可能有问题,前几天闹一块开关电源,4007击穿,线圈烧短路,只有电容还耐点。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2014-1-13 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
金属狂人2 发表于 2014-1-13 01:06
简单一点!把响的那个声道电源接到不响的那个声道看看他响不响!响就是电源板有问题!不响就是板子有问题! ...
这办法好,直接直观。
估计电源问题,1969就几个元件,不难查的
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-1-13 11:55 | 显示全部楼层
嗯,总共没几个原件,全部查一遍吧。。。
309 点
276 ¥
发表于 2014-1-13 21:47 | 显示全部楼层
楼主你应该用了导热硅胶吧。。。。
电容放电用变压器初级也行。。。测电容电压就知道有没放完。。
GMT+8, 2025-12-20 01:48 , Processed in 0.146617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
