[胆机基础] 100HZ低频声好讨厌!
[复制链接] 查看: 22159|回复: 98
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:55 | 显示全部楼层
lanru441224 发表于 2014-1-13 12:53
3.15*2灯丝有必要接电阻再到地吗?我的是抽头直接到地,还有我的机内线没用过屏线
过20R电阻和不过,差别不大,我试过
331 点
302 ¥
发表于 2014-1-13 13:52 | 显示全部楼层
最好能上几张照片,
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2014-1-13 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
灯丝抬高个几十V电压,灯丝中心抽头与地断开(抬高电压,灯丝不能接)
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:42 | 显示全部楼层
lanru441224 发表于 2014-1-13 13:52
最好能上几张照片,
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;extra=#pid21936719
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2014-1-13 17:40 | 显示全部楼层
300B 1、4脚分别接电容到地,或许会有帮助。保证前级正常的情况下。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:46 | 显示全部楼层
在不改变现有电位器等接线的基础上将1、4电容到地吗?电容多大合适呢?
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2014-1-14 07:52 | 显示全部楼层
诸位大神给出这么多方案到现在还没有解决吗
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:02 | 显示全部楼层
9mv左右,效果还是有的嘛
473 点
429 ¥
发表于 2014-1-14 18:46 来自手机端 | 显示全部楼层
key9 发表于 2014-1-14 10:02
9mv左右,效果还是有的嘛
會否上一個圖看看
因為小弟剛做一台平衡推挽的300B只有1.2mv noise
大家看看可能有所幫助
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:47 | 显示全部楼层
schmike 发表于 2014-1-14 18:46
會否上一個圖看看
大家看看可能有所幫助
谢谢兄弟,明天光线好的时候,拍一个给你,今天刚好又改了一些布局,感觉变化不大,不甘心啊,呵呵
1611 点
1592 ¥
发表于 2014-1-15 10:43 | 显示全部楼层
测一下电源变压器的空载电流是否太大?
1274 点
1181 ¥
发表于 2014-1-15 11:33 | 显示全部楼层
1.确定电源牛是没问题.
2.所有电解铝外壳不能和机箱通
3.所有地一点接第一级的油浸的负极
4.灯丝中心抽头接个 1U在接地.
5.机箱在输入端旁找个最低干扰位接10R并0.1U接上RCA的地
217 点
217 ¥
发表于 2014-1-16 08:49 | 显示全部楼层
我的推挽刚出声,发现二个声道嗓音不一样1个5MV,另1个25MV,断开前级电源各声道只有1MV,灯丝没有中心抽头,单边接地嗓音返而大了(5级管放大与倒相用为同组灯丝,不知怎么回事,每次搞机器,灯丝接地嗓音反而大,与别人说灯丝接地会降嗓),现目标是把大的一边嗓音降下来,想来嗓音是前级引入,与电源、相位无关,昨天搞了半个晚上没有结果。。。。晕。。。。。以为接地问题把另1声道电源断开,但嗓声依旧
图都没有怎么求助  发表于 2014-1-16 09:25
217 点
217 ¥
发表于 2014-1-16 08:50 | 显示全部楼层
有没有别人碰到同样的问题商讨一下方法
1274 点
1181 ¥
发表于 2014-1-16 09:25 | 显示全部楼层
嗓声?
217 点
217 ¥
发表于 2014-1-16 10:04 | 显示全部楼层
是噪声
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2014-1-17 21:08 | 显示全部楼层
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 08:56 | 显示全部楼层
fu-7-807 发表于 2014-1-17 21:08
这里呢?
兄弟,没看明白啥意思,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-18 10:28 | 显示全部楼层
这里高手如云,但我感觉lz还是一头雾水,拆开耦合电容当胆前级听,如果还有交流声的话,直接查前级,就不要在300b周边折腾了。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:32 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-1-18 10:28
这里高手如云,但我感觉lz还是一头雾水,拆开耦合电容当胆前级听,如果还有交流声的话,直接查前级,就不要 ...
这才明白了,兄弟,今天折腾一份合同,完了试试
GMT+8, 2026-4-2 12:46 , Processed in 0.162125 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
