[合并机] 大地四并金左右声道打架了
[复制链接] 查看: 9108|回复: 30
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-27 13:34 | 显示全部楼层
看图不知道楼主的板子是如何导热到两侧的散热板的?
两个声道共用一套电源的接地办法,仅供供参考:
1、两个声道的输入不要“共地”(不接在一起、也不接机壳),特别注意在电位器的地方也不要共地;
2、信号线的屏蔽层只在板子输入端与信号“地”相连,在插座这面悬空不接;
3、喇叭输出的“地”不要在板子上引出来,直接从滤波大电容的“地”接,同时把这个“地”用线与机壳连接(如果是单独的保护电路板尤其要注意这个问题),其他的“地”不要再接机壳;
4、两个声道的供电,“正、负、0”取点要一致(两个声道都是在大电解同一个地方取电)
    只要是设计合理的PCB板,一般这样处理基本上都可以了。
    如果还有问题,可尝试将两个输入插座的“地”相接并就近接机壳,或者同时断开滤波电容处的接地看看
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-27 13:41 | 显示全部楼层
如果是两个声道独立供电那就简单了
输入插座处两声道“信号地”相连并就近接机壳,此后的两个声道不再有任何的“关系”,电源地、PCB地均悬空不接机壳,喇叭地接法同上。
此外,注意信号线屏蔽层只能一端与信号地相接。
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-27 13:59 | 显示全部楼层
这个就是21楼接地法做的一并金场效应管“大地”,
一点噪音都没有,听人声弦乐很美。
(图片的机机只是一个调试DIY板子的实验平台,不是最后的机子)
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2014-2-28 14:30 | 显示全部楼层
1、两 ...
学习了!我最佩服装机没一点噪声的高手!
单牛单电源板能处理好接地确实不易,要一定的经验啊!
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2014-2-28 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
环地了!怎么屏蔽都没有用!
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2014-2-28 15:38 | 显示全部楼层
1、两 ...
第一条没看懂,既不共地,也不接机壳,那么信号输入如何接地?
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-28 15:46 | 显示全部楼层
左右声道独立PCB板,又共用一套电源的
只在滤波大电容的“地”接机壳,包括喇叭的“负”输出也接在此,不要从PCB板上面接
其他处的“地”从头到尾两声道均保持分离
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-28 15:51 | 显示全部楼层
如果是两声道独立供电的刚好相反
两个声道在信号输入插座的“地”相连并接入机壳
此后两声道的“地”保持独立,不再有第二个相连点
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-28 15:52 | 显示全部楼层
比较容易出问题的是音量电位器,输出保护板这两个地方(防止出现第二、第三个共地点)
对于设计规范合理的PCB,按上面的办法接地基本上没有碰到过什么问题
如果是左右声道一体板,电源又是独立的,情况就稍微复杂一些。如果按上面的办法处理还不行,就要看PCB处理地线的情况具体解决了
仅供参考
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2014-2-28 16:05 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-2-28 15:51
如果是两声道独立供电的刚好相反
此后两声道的“地”保持 ...
左右独立供电,我就接交流保护地E,目的是防漏电,其他哪个地也不接机壳,我装多台都是这样,非常安静,无一点交流底噪!
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-2-28 16:11 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2014-2-28 16:05
左右独立供电,我就接交流保护地E,目的是防漏电,其他哪个地也不接机壳,我装多台都是这样,非常安静,无一点交 ...
最好还是要接上,至少悬浮接地。
GMT+8, 2025-12-20 00:21 , Processed in 0.111865 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
