秦川浪子 发表于 2014-1-16 20:17
举报
11455355 发表于 2014-1-17 15:15 延时电路的作用机制:开机+12上电,通过R5对C5充电,初始C5充电电流大,绝大部分电流都被R6和C5导入负极,导 ...
tzprm 发表于 2014-1-17 15:15
tzprm 发表于 2014-1-17 22:40 没有完整的喇叭保护电路图,判断故障只能采取将另外两只电容测一下是否正常,保护电路就是这几只元件分别测 ...
tzprm 发表于 2014-1-18 13:13 检查中点保护是否起作用,如无动作需检查Q21 Q20 Q19以及稳压管二极管等周边元件。 如果Q21击穿,会引起无 ...
tzprm 发表于 2014-1-18 21:22 检查保护线路所有元件。 对照正常的那个声道保护线路,测量故障声道保护线路各点电压是否一致,就容易找出 ...
tzprm 发表于 2014-1-18 22:47 检查继电器两端电压是否正常,检查稳压二极管Z5两端是否有7.5V。短路E4继电器是否有断开动作。估计稳压二极 ...
秦川浪子 发表于 2014-1-22 23:51 今天有了较大进展,为了排除电容E4,E5容量不足,并接了相同容量的电容,开机还是无延时!想想 之前检查 ...
tzprm 发表于 2014-1-23 13:44 Q21的bc耐压下降(软击穿),开机后Q21的c极有(软击穿)电流流向b极使ce导通,继电器受电吸合。 在27 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-4 08:57 , Processed in 0.139599 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
