[基础知识] 关于输出变压器的效率问题
[复制链接] 查看: 7422|回复: 38
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-10 09:41 | 显示全部楼层
借用坛里的一句话:“真传一句话”。真心的再次感谢您和像您这样的“奉献老胆”!
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-10 10:04 | 显示全部楼层
不用谢!人老了,不好下棋打扑克,不好打麻将,寂寞无聊!和朋友们交流电子技术,论坛也给我带来了快乐!
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:21 | 显示全部楼层
感谢老胆前辈的解答,再请问一下,我想绕个单端输出牛,是应该先确定效率还是先确定初次级的匝数比?
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-10 15:21 | 显示全部楼层
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 19:15 | 显示全部楼层
感谢老胆前辈,因为现在要绕个输出牛,确定不了效率就没办法计算初、次级的匝数
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-10 19:57 | 显示全部楼层
业余条件下的程序是这样的:
(1)现假定一个效率,例如85%,根据第一个公式算出匝数比!
(2)根据其他有关公式,确定铁芯大小;计算初次匝数、导线直径;验算结构上是否能绕的下等等等等!
(3)根据第二个公式,代入(2)条形成的参数,算出该变压器制成后的实际效率!
(4)验算实际效率是否符合假设条件(本例为85%)!
(5)如实际效率和假设效率不一致,则需重设效率,重新重复以上的计算验算!
(6)如此反复,直道假设效率和实际效率相近(业余条件下不用要求很高,差不多就行)!
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-10 22:47 | 显示全部楼层
我加一句:还得看你低频到哪儿?还有初次级的用线也应该是由效率来决定的。当然,也和你喜好那种音色有关。
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:52 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-10 19:57
业余条件下的程序是这样的:
(2)根据其他 ...
万分感谢!
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-11 23:29 | 显示全部楼层
根据对【低频】的要求,可以确定【电感量】,从而可以确定【初级匝数】,这是有公式可以计算的,不容置疑的!
但这【音色】是个无法量化的概念,是一种定性的描述,这又如何通过精确的计算,量化到绕制数据里呢?它与效率有何关联呢?
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-11 23:54 | 显示全部楼层
老胆前辈,是这样的,我从三年前接触胆机到现在做过4台单端机,首先说明一下:我认为声音的重播是为耳朵服务的,仪器检测只是为了总结并找到甚么样的参数能够为耳朵服务的更好。
在做第一台之前也在另外两个烧友那儿听过胆机,就听出了区别(都是300b,当时线路是一样的,各级的工作点误差很小),其中一台要顺耳一点,另一台就不再这儿说了,然后我就分别请教他们,发现最大的区别是在输出变压器的用线上,一台用的是0.07x7的纱包线,一台就是单股的漆包线,是初级的,次级都是单股漆包线。所以我就坚持初级用多股线,前两台是6p3p单管(拆了)和el34双并管(朋友拿走了),用的是0.07x7,第三台是fu50双并管(拆了),用的是0.07x7+0.几的(不记得了),声音都好,就是输出变压器的初级匝数计算出错,低频有,下不去,没有量。总体来说,音色幼滑,有感情的声音。但是真正说到效率(到20hz),您说会有多少?
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-12 00:03 | 显示全部楼层
fu50是11年5月开的声,花了4个月反复调试,低频响应都不满意,还好这是这4个月我知道该怎样去做fu50,也知道自己没有这方面的知识,所以就潜水学习。在网上找到了一本前苏联的输出变压器设计的老书,就照着计算,才发现自己错的有多远,所以现在有些杂志上的文章可以说是误人子弟!所以第4台就搞了一个7管6p3p并联,计算取值都是“效率”,包括电源部分。
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-12 00:11 | 显示全部楼层
yountime 发表于 2014-1-11 23:54
老胆前辈,是这样的,我从三年前接触胆机到现在做过4台单端机,首先说明一下:我认为声音的重播是为耳朵服务 ...
是的!音频变压器的确是个很奇怪的东西!我甚至似乎曾经感到在参数相近的两个变压器,陈年老旧的更耐听一些!但这些东西都无法量化到计算数据里!至于常说的材料选择影响音色等等无法量化的争议,只能靠个人摸索和经验积累,体现在你的变压器制造里!但我仍然坚持认为,这些东西,无法统一!况且,张三感觉好的,李四却未必感觉好!在谈变压器定量计算时,无法掺入不能法量化的概念!您说是不是这个理啊!
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-12 00:12 | 显示全部楼层
所以我总结的是音色暗一点,线用细一点,效率取低一点,这样播放的曲目风格要窄一些。如果想听交响,古典或者劲爆点的,动态大一点的曲目,那就要效率取高一点,初次级用线包括电源都以效率来取值。交响古典都重放的能听下去,我想人声也不会差太多。仅仅是我的一点看法,还望老前辈海涵!
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-12 00:16 | 显示全部楼层
yountime 发表于 2014-1-12 00:12
所以我总结的是音色暗一点,线用细一点,效率取低一点,这样播放的曲目风格要窄一些。如果想听交响,古典或 ...
也许您是对的!但统一认识很难!量化计算更难!
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-12 00:18 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-12 00:11
是的!音频变压器的确是个很奇怪的东西!我甚至似乎曾经感到在参数相近的两个变压器,陈年老旧的更耐听 ...
确实是无法统一的,因为他无法量化。要不就没有什么英国声美国声小日声了。
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-12 00:22 | 显示全部楼层
陈年老旧的铜线结晶恢复了。好像是欧洲一个顶级厂把铜线放到将近--200度让铜分子重新结晶。
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-12 00:24 | 显示全部楼层
老前辈,不敢说我是对的!只是说一说我的一点感受而已。
545 点
410 ¥
和您的讨论,虽有争论,但很愉快!谢谢您!
263 点
182 ¥
发表于 2014-1-12 00:27 | 显示全部楼层
不用谢!老前辈,早点休息。在您的身上我学到的更多,应该感谢的是您!
GMT+8, 2026-4-22 10:18 , Processed in 1.367677 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
