[其他] 论集成功放输出调零
[复制链接] 查看: 7104|回复: 30
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-8 19:10 | 显示全部楼层
心理作用~没有十全十美
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-8 20:31 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-1-8 19:10
心理作用~没有十全十美
不是心理作用,调零与不调零是有很大差别的,很多人听不出来是因为听音方法有问题。不调零主要影响是交越失真较大,调零后交越失真减小。比较方法是将末级功率管设定在静态小电流,如10MamA,音量也控制在最小音量(如夜静更深听更好),你就可以听出调零远优于不调零。我是实践过的!
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-8 22:04 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-8 20:31
不是心理作用,调零与不调零是有很大差别的,很多人听不出来是因为听音方法有问题。不调零主要影响是交越 ...
你这个只适合分立吧?楼主说的是集成块,功放集成块我倒没试过~
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-8 22:06 | 显示全部楼层
不过你说的这个我倒没有认真对比过,看来得尝试一下~谢谢分享!
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-1-8 22:26 | 显示全部楼层
中电略有误差问题不是很大,关键是要保证稳定。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-9 01:42 | 显示全部楼层
202 点
186 ¥
发表于 2014-1-9 09:32 | 显示全部楼层
乙类,小音量,这是交越失真最明显的情况,调零影响很大;但静态电流更大,音量更大的情况,还能明显听出调零与不调零的区别吗?如果不能,我认为就没有必要为去去几十MV甚至几MV而耿耿于怀。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-9 10:06 | 显示全部楼层
可以试试,不过我没有那么小电流的功放。
理论来说,小偏置电流中点输出偏离的话确实会影响。
不过集成电路功放的厂机没见过有调零装置的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-9 11:01 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2014-1-9 12:26 | 显示全部楼层
你可以试试直流伺服,自动调零。
运放直流偏移比集成功放低很多
82
5601 点
5389 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:57 | 显示全部楼层
集成块直流随温度变化不是很大,调零是想 能否让集成块的出声更加的精准,很多小集成块的音色并不是那么不堪入耳的
GMT+8, 2025-12-20 01:58 , Processed in 0.123673 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
