[胆机制作] 300b
[复制链接] 查看: 10667|回复: 53
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:42 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-4 22:40
通常认为,直热管水平安装或斜装,容易因重力而造成碰极。
300b价格不菲啊
我不喜欢按照常规搞,要不diy有啥意思,版主你说是不是。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:43 | 显示全部楼层
我还有搞怪的胆前级呢,有时间拍照上图大家看看,曾经和傲立8000前级pk过呢.
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-1-4 22:47 | 显示全部楼层
这样装300B太受伤了把 要内置 也要找个高点的机箱啊   原件挤成这样  即使听不到噪音 对寿命也有影响
看你用料也不差 下点本弄个好点的机箱 避震方面下点功夫 你会发现这些东西会有另一种声音
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:49 | 显示全部楼层
300b价格不菲啊
有一点我忘记说明了:300b倾斜安装的方向我仔细研究过的,毕竟经过了这么久时间的考验,应该说完全没有问题的,非常感谢版主的关注。
青铜剑侠 当前在线
6047 点
5755 ¥
发表于 2014-1-4 22:51 | 显示全部楼层
按装方法好独特啊,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:53 | 显示全部楼层
看你 ...
其实当初做300b是因为江阴的一个音乐群里将个别人吹嘘的过于神奇才一时心血来潮diy的,从原料采购到完成不过1个礼拜时间,电压放大部分空间确实偏小了点。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:54 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-1-4 22:51
按装方法好独特啊,
朋友要是见过我金嗓子e210的搞法估计会睡不着呢
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 23:06 | 显示全部楼层
西电300b的手册上注明,最好直立安装,如果不得不水平安装时,也要保证1脚2脚必须在同一垂直面上。
就是为了避免栅丝因重力下垂而烧毁。
标新立异固然好,你这么弄是以威胁管子安全为代价的,且歪斜摆放也看不出丝毫美感,不知有何可取之处。
当然这是你的机器,你的管子,怎么折腾都随你,烧了的话别人也没损失。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:10 | 显示全部楼层
就是 ...
机箱空间不够高才倾斜安装的,如果开2个洞就不是内置的了。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:13 | 显示全部楼层
不希望别人学我的做法,只是希望大家明白只要能够想到的就要动手实验才是diy的真正乐趣。
青铜剑侠 当前在线
6047 点
5755 ¥
发表于 2014-1-4 23:14 | 显示全部楼层
那么就传上让我宝宝眼福,我最想欣赏有独特的按装作品,diy千篇一律的作品太多。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:21 | 显示全部楼层
明天吧,这会相机数据线找不到,
248
5347 点
4052 ¥
双木好成林 发表于 2014-1-4 22:15
我一般是早上7点开机到凌晨一点关机,累计工作时间不少于一个月时间,很正常啊。
你运气好。你有抗地球吸引了的特异功能。
青铜剑侠 当前在线
6047 点
5755 ¥
发表于 2014-1-4 23:23 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-1-4 23:21
明天吧,这会相机数据线找不到,
好的,谢谢。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:24 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2014-1-4 23:21
你运气好。你有抗地球吸引了的特异功能。
为啥就不能够接受非常规的东西呢,呵呵,我会跟自己的机器过不去吗。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:26 | 显示全部楼层
当初就是不服气才搞的300b,要是照搬别人的做法就一点意思也没有了,好像没有朋友关注我使用RCA的5u4g 和国产整流管的差别了。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:29 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-1-4 23:23
好的,谢谢。
其实有图在tb,不敢上传链接,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:30 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的关注
青铜剑侠 当前在线
6047 点
5755 ¥
发表于 2014-1-4 23:49 | 显示全部楼层
300B的内部结构斜装不会碰极。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:53 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-1-4 23:49
300B的内部结构斜装不会碰极。
其实拍照角度不理想,倾斜角度很小,被大家误会了,在此表示深深歉意。
GMT+8, 2025-12-20 02:02 , Processed in 0.482135 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
