[心得经验] CDM4光头代换CDM2光头成功,读碟通杀
[复制链接] 查看: 121668|回复: 94
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:01 | 显示全部楼层
jojo-pro 发表于 2014-1-22 16:36
有样东西搞不明,为何cdm4/11少了19那个黑色外框
因为CDM4/11和CDM4PRO一样是无刷电机的(4线),而4/19是有刷电机的(2线),这就造成了两者的结构外框不一样
个人认为无刷电机的声音要比有刷电机的好得多
75
835 点
758 ¥
发表于 2014-1-26 11:54 | 显示全部楼层
使用CDM4/11代替CDM4/19是巨大的浪费。。
LZ之所以读盘秒杀,我估计他的光头不是CDM4/19的。
446 点
425 ¥
发表于 2014-1-26 19:29 | 显示全部楼层
这个要顶,技术不错
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2014-1-26 22:37 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2014-1-22 18:01
因为CDM4/11和CDM4PRO一样是无刷电机的(4线),而4/19是有刷电机的(2线),这就造成了两者的结构外框不 ...
今日把cdm4/19头装上机子上,能唱能读,就是第一首歌光头读碟吵声大了点,第二首后就静了,不知何解?对了,代换过去的19头,那个黑色外框还要不要套上去?
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2014-1-26 22:38 | 显示全部楼层
楼主是cdm4代换cdm2,怎样变成11代换19了?
244
597 点
586 ¥
发表于 2014-1-27 00:21 | 显示全部楼层
高贱
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2014-1-27 16:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-1-28 02:19 | 显示全部楼层
11跟19透镜高度有点出入的
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2014-1-28 11:14 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2014-1-28 02:19
11跟19透镜高度有点出入的
11头感觉cdm2的光头差不多,能否与cdm2直接代换?
75
835 点
758 ¥
发表于 2014-1-28 22:43 | 显示全部楼层
可以,但是伺服部分一些零件的值要调整,坛子上应该可以搜到。
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2014-1-29 17:48 | 显示全部楼层
建议好好编辑下,把步骤说明下,对大家帮忙比较大
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-1-31 09:26 | 显示全部楼层
老大,m2不是圆头的吗?你这个怎么是尖头的?我那台马65就是圆头的,废了,
1784
1967 点
700 ¥
发表于 2014-2-1 22:47 | 显示全部楼层
估计M2的中中心轴承松动太太,一般如果是这个问题的话,这机器肯定减震不好了,如果发现减震不好,应该查轴承,因为我有好几个M4出现过这问题,
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2014-2-2 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
好主意,支持一下。
137 点
102 ¥
发表于 2014-2-2 22:00 | 显示全部楼层
好贴,多谢楼主分享。
273 点
250 ¥
发表于 2014-2-7 06:32 | 显示全部楼层
请问高手,CDM4/19光头可以代换CDM4/36 也就是CDM4PRO的光头部分吗?
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:26 | 显示全部楼层
新年好,这个是可以的
273 点
250 ¥
发表于 2014-2-7 14:51 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2014-2-7 14:26
新年好,这个是可以的
直接代用?我怀疑19和36的摇臂光头部分是完全一样的,只是主轴电机和铝合金支架的不同?
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:57 | 显示全部楼层
不一样的,CDM4PRO是高级版的CDM4(有人说是终极版),高档机使用
CDM4/19是普通版的CDM4,产量最多,中低档机使用
有些JS就是把CDM4/19的机芯部分换到CDM4PRO上来卖,不少人上当被骗
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:59 | 显示全部楼层
一般来说,CDM4/19机芯代换CDM4PRO机芯不用做改动
GMT+8, 2026-5-19 14:36 , Processed in 0.139599 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
