160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2014-1-3 11:40 | 显示全部楼层
按当下设计的DAC的高电平输出,在实际使用时对于末端设备几乎总是要衰减音量的。无论数字音量还是模拟音量,最大的敌人是动态压缩。
当模拟前级的底噪比DAC低时,那么衰减模拟音量可同时衰减DAC输出的信号和底噪,可保持原DAC的动态,但当将DAC的底噪衰减至与前级的底噪一致以后再衰减下去,这时信号继续被衰减,但底噪不能减了,动态也开始压缩了。
当模拟前级的底噪比DAC大时,那么不管衰不衰减,只要经过前级,动态就会被压缩,这是如果DAC自身的底噪足够低,那直接衰减数字音量也行了,譬如设计底噪在3uv或以下,电平输出不用太高,3-4Vrms左右,SNR也有120db以上了,使用时数字衰减个10db,实际输出1Vrms左右,就是很多末端设备实际听音时的音量了,这时信号还有110db的动态,也很够用了。
相比另一个同样SNR 是120db的DAC,但底噪是10uv,输出是10Vrms,要衰减至1Vrms的听音音量,要衰减20db,这时信号只剩100db的动态了。所以光从衰减音量的动态保留这点看,DAC的输出电平不用设计得太高,但底噪肯定是越低越好。
当然并不是说底噪稍高的模拟前级就不能用,在需要调味、互补的场合,还是很多烧友喜欢用的,只是DAC的性能可能会打折。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-1-3 12:04 | 显示全部楼层
只可惜现在最高的32位DAC只能用8位来做无损音量控制。
以后有40位以上的DAC芯片了就能全部代替模拟电位器了。
我做过16位的模拟音量控制,噪声还行吧,基本上就是一个2K电阻和AD797的噪声。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-3 12:49 | 显示全部楼层
2Vrms是DAC输出标准电平,不要随便调。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2014-1-3 12:53 | 显示全部楼层
貌似前级都是将音量控制做到输入端,这样就不存在楼主说的问题了。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:20 | 显示全部楼层
我这里说的DAC输出是指解码器的最终模拟端子的输出,现在大多数解码器非平衡输出在2Vrms左右,平衡输出在4-5Vrms左右
822 点
797 ¥
发表于 2014-1-3 13:40 | 显示全部楼层
很多专业功放可以选择输入电平档位, 这样就没问题了
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-1-3 14:25 | 显示全部楼层
楼主 你错了    dac 应该 以它最大电位输出  后边用电位器衰减 到前级匹配的电位  这样才是合理的  动态范围大 低噪不可问     数字衰减音量的话 就会压缩动态范围  因为信噪比低了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:25 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-1-3 14:25
楼主 你错了    dac 应该 以它最大电位输出  后边用电位器衰减 到前级匹配的电位  这样才是合理的  动态范围 ...
模拟音量就不压缩动态了?无论那种衰减方式都会有压缩动态的时候,只是看那个底噪大就那个越快进入压缩动态的状态,因为机器自身的底噪也不可能无限量的低
535 点
605 ¥
发表于 2014-2-20 17:16 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-4-7 23:30 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9304 点
8562 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-4-10 00:15 | 显示全部楼层
我做前级喜欢把电位器放在放大电路的后面
80 点
72 ¥
发表于 2015-7-19 20:22 | 显示全部楼层
知识贴,必顶
