[DIY制作] 白菜级的1875
[复制链接] 查看: 12879|回复: 44
218
710 点
653 ¥
发表于 2014-1-24 15:52 | 显示全部楼层
正在给儿子装一部OTL的1875,免得烧喇叭。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-1-24 15:58 | 显示全部楼层
还是电池供电。牛
835 点
802 ¥
发表于 2014-1-24 18:36 | 显示全部楼层
第一次能搞成这样很不错的啦!
好像散热小了点,还有就是拿它推那么大音箱有点难为它了。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 22:01 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-1-2 12:15
C3 2.2UF 小了,上10-100,这颗电容不能省钱,反正有输出电容或者直接直通更好些
C3绝对不能直通,这是单电源供电的
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 22:05 | 显示全部楼层
jkyds2011 发表于 2014-1-18 18:20
谢谢指导!!手头只有这种容量的钽电容!直通等有空试试
单电源千万别直通,如果想直通,那改成双电源,输出电容也去掉了
81 点
47 ¥
发表于 2014-2-15 22:47 | 显示全部楼层
支持
82
5601 点
5389 ¥
发表于 2014-2-15 23:22 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-15 22:01
C3绝对不能直通,这是单电源供电的
如果是单电源,就不要用18V,单18V没搞头
123 点
68 ¥
发表于 2014-2-15 23:43 | 显示全部楼层
C7如果是电瓶供电尚可,如果用变压器整流电路,就不可小于3300U.
158
961 点
776 ¥
发表于 2014-2-17 09:08 | 显示全部楼层
电瓶供电能使用多长时间。
245 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:33 | 显示全部楼层
lnasdl 发表于 2014-2-17 09:08
电瓶供电能使用多长时间。
没测试过!!我就用它听了几个小时感觉还很强悍!!
904 点
891 ¥
发表于 2014-2-17 22:51 | 显示全部楼层
当年,也是这么过来的
也玩
也玩
92
185 点
96 ¥
发表于 2014-3-8 12:43 | 显示全部楼层
三个字:太乱了
78 点
60 ¥
发表于 2014-3-8 17:58 | 显示全部楼层
新人支持,下次争取用洞洞板软件先做好布局,把PCB搞漂亮点,交流声肯定是布线不合理造成的
533 点
512 ¥
发表于 2014-3-8 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
上正负电源后,是可以去掉对地电解的,1875失调电压很小,去掉后零漂也很小,音质有提高。
20 点
18 ¥
发表于 2014-3-10 18:18 | 显示全部楼层
电阻够个性,是边一边看电路一边焊的吧,没有事先规划下布置
245 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:38 | 显示全部楼层
是的!
366 点
69 ¥
发表于 2014-3-10 20:58 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-10 21:40 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-10 21:46 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-10 21:40
单电源直通得要电路支持,玩过单或双电源直通的
单电源可以直通吗?上个图看看,有图有真相!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-10 22:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:22 , Processed in 0.104732 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
