- 5203
- 8805 小时
- 2026-6-1
- 100
- 213510
- 4954
- 5203 点
- 4925 ¥
- 2010-6-22
实验电源最关键的问题是可靠性设计,过流、短路都要可靠保护,这是设计上的难点。路版的电路虽然设计了Q4过流保护,但是这个保护是不可靠的,当过载电流为突变电流时,保护还没起控,Q4发射结就被大电流击穿了。为确保Q4安全,应在Q4基极串一个电阻,阻值应远远大于R11。就算Q4能正常实现过流保护也还是不够的,因为如果输出发生短路故障,也有几百mA的电流流过Q2,全部直流电压加在Q2上,Q2不过流击穿,也要过热击穿或开路损坏(管耗约600VX保护电流=100多200瓦)。因此短路截流保护也是必须的。
另外用多刀开关转换要考虑档位变换时可能出现的问题;如从高档位变到低档位,输出端的滤波电容上的高电压会反过来向稳压电路放电,造成调整管损坏,所以要在C10、C11前加入反向阻断二极管。同理:切换稳压管时C7、C8放电问题,应在C7至Q2栅极间串一个合适的电阻,场效应管输入阻抗很高,即使串一个大电阻也等效为直通,对切换浪涌电流,电阻的限流作用就大了。C9不必用电解电容,只需几千P的云母电容滤除高频就可以了。以上供路版参考,希望设计出更完善的电路。
补充一点,实验用电源还有个特性指标:输出带电容能力要强,因为被实验电路可能带大滤波电容,因此输出端滤波电容要足够大才能满足要求。 |
