817 点
697 ¥
发表于 2014-1-11 08:35 | 显示全部楼层
曰本机子看到串许多二极管降压供控制芯片工作.
324 点
322 ¥
发表于 2014-2-7 02:03 | 显示全部楼层
1191 点
607 ¥
发表于 2014-2-7 07:15 | 显示全部楼层
7805应该是37v的 可以串4个2级管降压 保险点串 6个
817 点
697 ¥
发表于 2014-2-7 07:49 | 显示全部楼层
关健看电流多大.如负载流很小可直接串电阻.八达bd130.5532前置就48v直接串5w430R水泥电阻进7815.7915供前置.不过芯片背了散热噐只点点温。
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-2-7 12:12 | 显示全部楼层
如2楼所讲,根据电流串一个大功率电阻分压。控制电路所需电流也不是很大,再说7805输出电流也就1A左右,输出电流大散热也要大才行。串联电阻最省事。
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2014-2-7 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
直接接个小牛变压后再接7805
408 点
341 ¥
发表于 2014-8-23 15:37 | 显示全部楼层
7805最大耐压35V,只有7824能到40v。
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-8-23 18:16 | 显示全部楼层
要降压使用
992 点
984 ¥
发表于 2014-8-23 22:01 | 显示全部楼层
记得原来是最大34V的,不知道各厂家是否一样
26 点
24 ¥
发表于 2014-8-23 22:13 | 显示全部楼层
技术少于,不太懂,学习一下
305
青铜剑侠 当前在线
18989 点
16775 ¥
发表于 2014-8-25 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
看工作电流串联一个功率电阻,使输入电压在10v左右就行了
57 点
39 ¥
发表于 2014-8-25 08:10 来自手机端 | 显示全部楼层
可以,散热弄大点就行。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-8-25 08:26 | 显示全部楼层
7805等,想功耗小又能稳压,7805的输入电压高于输出电压3-8V即可。建议市电电压最低时该压差在4V左右,于是40V串联一电阻到7805的输入端(输入端还要接一电解电容到地)即可,该电阻从大到小根据试验决定。
5 点
5 ¥
发表于 2014-8-25 13:09 | 显示全部楼层
建议先降压在使用,要不然得加多大的散热片啊。
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2014-8-25 14:12 | 显示全部楼层
我的牛整流后38V第一级用金封的7824,第二级.用金封的7812,第三级用用金封的7805.前二级热些,最后一级只有点温度。
还有一方法,就是将环牛的次级拆数圈至8-10V.再对其7805稳压更稳妥。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-8-25 15:41 | 显示全部楼层
串两个12V的灯泡,如果电流合适的话。
77
325 点
234 ¥
发表于 2014-8-25 16:00 | 显示全部楼层
7805好像最高36V
GMT+8, 2026-5-15 00:12 , Processed in 1.360278 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
