198 点
167 ¥
发表于 2013-12-30 13:01 | 显示全部楼层
不错,可以开机使用不,还是开不了机,液晶屏不亮。
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:15 | 显示全部楼层
通电液晶不亮
114 点
91 ¥
发表于 2013-12-30 18:43 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-12-30 01:11
漂亮里面不能用得个摆设
打开看看,是不是里面的灯泡烧了,这种显示屏貌视没有灯光就是没显示的
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 19:39 | 显示全部楼层
对了,谢同学提醒,照了一下像VDF
982 点
942 ¥
发表于 2013-12-31 10:38 | 显示全部楼层
松下生产的机器,在美国销售的车一般会打上BOSE的标志,跟松下是一样的做工、用料,跟BOSE没有 直接 关联!
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 12:42 | 显示全部楼层
对头!
85 点
53 ¥
发表于 2014-1-1 17:18 | 显示全部楼层
烧之初者
456 点
446 ¥
发表于 2014-1-2 08:35 | 显示全部楼层
如果是vfd 的话检查一下等灯丝(一般ac3.3v也有DC的)压和V-(一般20多v)有没有,如果都有的话那就是鸡鸡被上锁了。面板的按键有功能不?比如进出仓什么的。
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 12:09 | 显示全部楼层
RICO 发表于 2014-1-2 08:35
如果是vfd 的话检查一下等灯丝(一般ac3.3v也有DC的)压和V-(一般20多v)有没有,如果都有的话那就是鸡鸡被 ...
灯丝正常,电压没测,机器已解锁
75 点
61 ¥
发表于 2014-1-3 09:58 | 显示全部楼层
     以前广州淘街看过这款机,很多
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:44 | 显示全部楼层
gdjmcyh1 发表于 2014-1-3 09:58
以前广州淘街看过这款机,很多
现在少咯
144
430 点
368 ¥
发表于 2014-1-3 17:20 | 显示全部楼层
坏了
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 18:20 | 显示全部楼层
李学民 发表于 2014-1-3 17:20
坏了
你当然是希望这样,结果。。。。
144
430 点
368 ¥
发表于 2014-1-3 18:34 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-1-3 18:20
你当然是希望这样,结果。。。。
199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-1-16 14:57 | 显示全部楼层
原来出自这里 呵呵!
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 18:58 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-16 14:57
原来出自这里 呵呵!
51 点
46 ¥
发表于 2014-1-16 23:24 | 显示全部楼层
1542 点
1468 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:18 | 显示全部楼层
jyh_hao 发表于 2014-1-16 23:24
旧款雅阁好像是这个
阿库拉英蒂格拉
230 点
210 ¥
发表于 2017-10-28 22:41 | 显示全部楼层
这款车机还在不? 也入了一台这个机子但是是日版的收音日频 最下面的BOSE板子被拆了
GMT+8, 2026-3-12 17:06 , Processed in 0.125937 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
