104
1271 点
1168 ¥
发表于 2013-12-26 20:43 | 显示全部楼层
有一台SONY卧室音响,FM广播是一根50厘米长度的软天线,但是收听效果不是很理想,很多电台如果用stereo模式就会有很大噪音。想给加一个天线,不知道怎么做。
在论坛也搜索了,发现都是制作复杂的天线,这个对我不合适,并非是要接收很遥远的信号,本身也在市内,只是增强一下就可以了。所以只有没有其他好办法了才考虑,或者可以做个非常简单的天线。
方法1:简单的把天线延长,但是延长多少是最佳效果呢?这个是最简单的方法
方法2:内部加一个简单的放大,比如3、2个元件的放大器,越简单越好,太复杂了一来没地方,二来怕不会做;
方法3:外部接一个电视天线,这个有点麻烦,需要从阳台拉天线过来有点没必要。
方法4:。。。。
要求:约简单越好,太复杂了怕不会做。本身是在城市内,但是现在电磁环境越来越差,所以收听效果不是很理想,是不是雾霾把信号给挡住了
各位大侠给个意见吧。
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
发表于 2013-12-26 20:50 | 显示全部楼层
钢筋铁龙中
除了复杂的天线,也只有吧天线伸出窗外.
先用一段80多公分的铜管代替那段软线试试
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-26 20:55 | 显示全部楼层
FM收音机以前音源少用过;弄放大器很复杂,找个电视机上用的 不平衡-平衡 匹配器,用两根75Ω拉杆天线,效果不错。
222
512 点
999 ¥
发表于 2013-12-26 21:17 | 显示全部楼层
电视机室外天线  实用 便宜
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:36 | 显示全部楼层
遥控飞机的遥控器上的天线是否可以?
785 点
700 ¥
发表于 2013-12-29 01:06 | 显示全部楼层
sony的不用看了,做工可以,精品就是比较少
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-29 01:25 | 显示全部楼层
引一条天线到室外。
122
11462 点
10473 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-12-29 10:35 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-29 01:25
引一条天线到室外。
小心给雷劈
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:57 | 显示全部楼层
精品就不追求了,要的是它的功能:双钟控,早上叫儿子起床的,Ipod底座,FM,平时听听FM收音机还是挺惬意的。关键是还有遥控,早上想赖床一会,直接遥控给关了。
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-1-13 20:00 | 显示全部楼层
坛里DIY的天线太复杂了,也想搞个简单点的
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-1-15 18:51 | 显示全部楼层
加高放,换高频头。嘎嘎嘎嘎嘎嘎
3478 点
3400 ¥
发表于 2014-4-20 22:43 | 显示全部楼层
用u型天线加个9018信号放大,会好的的吧
133 点
122 ¥
发表于 2014-12-17 22:08 | 显示全部楼层
同求
贵宾 当前在线
2064 点
1497 ¥
发表于 2014-12-19 10:03 | 显示全部楼层
电动螺丝刀 发表于 2013-12-29 22:57
精品就不追求了,要的是它的功能:双钟控,早上叫儿子起床的,Ipod底座,FM,平时听听FM收音机还是挺惬意 ...
用一根长软缐靠近窗戶, 引缐另一端與原软天缐并繞於筆干上,繞滿原软天缐。
新加的软缐繞滿的末端接大地, 调整长软缐靠近窗戶的位置,可找到接收最灵敏位置固定下來。
长软缐长度任意。
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2014-12-19 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
加室外天线效果比加放大器好。
219 点
65 ¥
发表于 2014-12-23 20:34 | 显示全部楼层
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-12-24 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
调频天线在做好防雷的条件下,越高效果越好!
119
471 点
431 ¥
发表于 2015-1-11 21:27 | 显示全部楼层
herunchao 发表于 2014-12-23 20:34
买汽车用的有源天线,包含放大器,比什么室外天线都好。室外天线极限都是增益几,放大器增益10-20
这么有效果么?
219 点
65 ¥
发表于 2015-3-31 20:06 | 显示全部楼层
2389 点
2378 ¥
发表于 2015-4-8 17:34 | 显示全部楼层
