1402 点
1398 ¥
发表于 2013-12-26 21:56 | 显示全部楼层
r1相应加大点,r3相应减少点
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-26 22:00 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-12-26 21:46
还是依简为上,改这个图就没冒烟之类的问题了,测了3个点的电压,推动管电压偏低,怎么调才能提高呢?
感觉6SN7电流过大了,测下推动管的阴极电压。
594 点
642 ¥
发表于 2013-12-26 22:05 | 显示全部楼层
没有必要搞稳压
594 点
642 ¥
没有必要搞稳压
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:06 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-26 21:55
听感怎么样,我觉得可以在这种电压下先听一下,再确定降27K的电阻,以提升推动级的电压。个人觉得电路的工作 ...
炮灰喇叭上没听感,呵呵,只是想先调到设计工作点,再调听感,现在这个差的有点大啊
602 点
574 ¥
发表于 2013-12-26 22:10 | 显示全部楼层
呵呵,我们的调音方式真的不一样,我喜欢直接接音箱,一边调一边听,直到找到我喜欢的声音,工作点反倒不重要了。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:13 | 显示全部楼层
最新调到这个样子了,感觉R3用1K差不多,不过太累了,明天搞吧,
还有个问题,音量调节不明显,能关死,但当调到最大时突然声音大了近2倍,是何道理???
大家平安夜快乐,现在感觉胆机的乐趣主要在于折腾了
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-12-26 22:43 | 显示全部楼层
我以为300b管子冒烟了呢,呵呵。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-12-26 23:00 | 显示全部楼层
2个TIP50电子滤波器基本一样只是输出电压的差别罢了,可以空载或者轻载试试看情况怎么样。
58
侠之大者 当前在线
1792 点
1889 ¥
发表于 2013-12-26 23:53 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-12-26 17:29
刚试了下,换10K的电阻,两端电压379V
稳压管穿了吧
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-12-27 00:53 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-12-26 18:00
他这个电路里哪里有并联稳压啊?
哦!串联输出的,对不起楼主。那么5K的偏执电阻烧坏是不是下面少了一个均压电阻呢?也就是应该与1U的电容应该并联一个电阻才对呀
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-12-27 00:57 | 显示全部楼层
在电源功率够用的情况下与R1基本无关,只需改动R3阻值即可,根据欧姆定律即可算出来需要多大的电阻了
比如:(429-382)/3=15.667mA,如果你想用到410V时,那么压降电阻=(429-410)/15.667=1.2K,也就是R3=1.2K
同理:(429-132)/33=9mA,(429-150)/9=31K,需要30K与1K串联使用,也就是R1=30K+1K
1300 点
870 ¥
发表于 2013-12-27 02:15 | 显示全部楼层
问题是否出在第二级,6SN7的阴极电阻?测试下。
956 点
943 ¥
发表于 2013-12-27 10:09 | 显示全部楼层
把那个TIP50换高压场管吧,因为这个5K的电阻启动不了TIP5 所以冒烟。
655 点
634 ¥
发表于 2013-12-27 12:47 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-12-26 18:01
推动和电压放大用阻容滤波供电就可以了,没必要搞得太复杂。
同意,一个电阻一个电容,零件少故障低。
是的,阻容滤波就可以了  发表于 2013-12-27 13:36
655 点
634 ¥
发表于 2013-12-27 12:50 | 显示全部楼层
串个功率大点电位器,接上万用表,边调边看,电压合适测阻值,换固定电阻就行了。
GMT+8, 2026-4-2 11:05 , Processed in 0.188418 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
